alarme chargeur scheiber
Publié : dim. 27 sept., 2015 13:30
par juilla
Bonjour a toutes et tous
Sur mon Bavaria T 506 de 2001j'ai un petit souci ,en effet quand je le branche sur secteur le chargeur Scheiber 30-63351-46 siffle et un voyant rouge s'allume.Il charge pourtant normalement.
Quelqu'un a une idée ?
Bon dimanche.
FJ
Re: alarme chargeur scheiber
Publié : dim. 27 sept., 2015 15:18
par rémy
avez vous la doc de votre chargeur
sur une doc scheiber j'ai vu ceci :
Visualisation
Une Led en face avant informe du fonctionnement du
chargeur et de l’état de charge de la batterie.
- Eteinte : Chargeur non branché sur le secteur.
- Clignotement rapide (2 par seconde): Chargeur en
charge mode boost (14.3V ou 14.1V).
- Clignotement lent (1 par seconde): Chargeur en c
harge mode égalisation (13.8V).
- Allumé fixe: Chargeur en charge mode repos (13.2
V).
ce problème est déjà arrivé ou c'est nouveau ?
avez vous mesurez votre tension 220v ?
adresse de contact scheiber :
http://www.scheiber.com/contactez-nous/
Publié : lun. 28 sept., 2015 10:03
par juilla
Merci Rémi de ces indications.
Je n'ai pas le manuel de ce chargeur.Je suis rassuré de constater que le voyant rouge en façade est fixe et que le chargeur fait son travail.Par contre c'est le sifflement strident qui se dégage du chargeur qui me gêne.En effet lorsque je branche le CC il n'y a aucun son puis le,sifflement augmente a en devenir comme une alarme !
Le chargeur est il a changer ?
A vous lire ,bonne semaine.
FJ
Publié : lun. 28 sept., 2015 10:13
par rémy
re :
ce sifflement est anormal bien sur , ne pas faire fonctionner le chargeur .
je vous avait demandé 2 choses :
avez vous contacté scheiber ?
Publié : lun. 28 sept., 2015 10:37
par gerard férolles
Mesurer la tension au chargeur :
en entrée environ 220 V alternatif,
et en sortie environ 12-13 V Continu.
Pour ces mesures il faut investir une dizaine d'€ chez Merlin dans un contrôleur universel qui permet de mesurer les tensions, intensités et résistances.
Chacun devait disposer de cet objet, c'est le "couteau suisse" de l'électricité du CC.
Une question complémentaire : le 12 V est-il disponible dans le CC quand il n'est pas relié au secteur ? Si la batterie est en court-circuit ou HS, il est normal que le chargeur rouspète...
Publié : lun. 28 sept., 2015 12:30
par Krystof31
Le sifflement ne serait pas du à une intensité trop forte demandée par la batterie ? Sifflement d'une alimentation à découplage ..)
Le chargeur siffle-t-il également si la batterie est débranchée ?
Vous avez une idée du courant débité par le chargeur ?
Publié : lun. 28 sept., 2015 20:39
par gerard férolles
Krystof31 a écrit :Bonjour,
Bonsoir à tous,
Un peu comme mon portable qui siffle pour que je sache où il se trouve ?
Amicalment
Publié : lun. 28 sept., 2015 21:51
par Krystof31
Pas vraiment .. Plus comme un bruit du à la fréquence de découplage qui fait résonner un élément de l'alimentation ...
