Panne électrique de la pompe chasse ...
Publié : jeu. 20 août, 2015 11:42
par Domiluc
Mon Font Vendôme est équipé d'un WC à cassette Thetford C2 de ce type :
Il y a quelques jours, j'ai eu beaucoup de mal à sortir la cassette, sans doute coincée quelque part.
Depuis, la pompe de chasse ne fonctionne plus.
J'ai donc vérifier de visu le cablage visible dans le compartiment cassette
mais je n'ai rien remarqué de particulier.
Est ce qu'il y a une fusible à vérifier, sinon quelle sont vos suggestions ?
Au cas où, existe t-il un tuto de démontage du WC ?
(j'ai cherché sur le site mais rien qui corresponde à mon problème ...
Merci d'avance à ceux qui pourront se pencher sur mon cas.
Re: Panne électrique de la pompe chasse ...
Publié : jeu. 20 août, 2015 12:18
par Marlin72
j'ai eu le même cas sur mon C200...
la pompe de marchais plus du tout :(
je n'ai rien démonté , en fait , a servir peu , la mienne était colmatée pas le calcaire , donc bloquée...
ce que j'ai fait , ça a marché pour moi , prendre une seringue , avec un petit tuyau au bout , aspirer de l'anticalcaire (de cafetière etc...)
et injecter le tout la l'arrivée de l'eau de chasse dans la cuvette...
laisser mijauter une nuit
et voilà , ça remarche , je suis parti cet été avec et nickel , une horloge
tenez-moi au jus ???
cdlt
Publié : jeu. 20 août, 2015 15:30
par Domiluc
En ce qui me concerne, c'est un problème électrique. La pompe ne fonctionne plus du tout, alors qu'elle le faisait parfaitement la semaine dernière !
Publié : jeu. 20 août, 2015 15:56
par rosco 1946
j'ai ce meme truc sur ma caravanne des années 2000 sur mon terrain en bord de mer
moi aussi la pompe ne fonctionnais plus , le calcaire de l'eau l'avais bloqué car celle ci est immergée
sort la pompe de l'immerssion et regarde si les ((( ailettes de la pompe )))) tourne avec un mini tourne vis si elle ne tourne pas facilement c'est la pompe qui est bloqué soit degrippant soit changer la pompe cout pas tres elevé,,,, moi j'ai coupé la pompe a l'epoque degrippé et et refermé mais c'est la un travail de patience depuis elle fonctionne encore
par contre il existe bien un fusible en fond de tiroir tu dois le voir au plafond sur le coté droit quand tu remet la cassette,,,,
bon taf
mais avec un camping car a coté qui est en vacances l'été qui va ressortir bientot la retraite se passe bien
Re: Panne électrique de la pompe chasse ...(résolu)
Publié : jeu. 20 août, 2015 18:18
par Domiluc
Panne trouvée et réparée
La façon brutale dont la pompe a cessé de fonctionner faisait vraiment penser à une perte d'alimentation. Et comme j'avais eu ce problème de cassette dure a sortir, je pensai avoir détérioré une connexion dans le tiroir.
J'ai vérifié le petit interrupteur de sécurité, déclenché par la mise en place de la cassette, il est OK.
J'ai pour habitude, quand une panne de ce genre me prend la tête, de laisser décanter le truc, de faire autre chose en essayant de ne plus y penser. Et souvent, la solution s'impose d'elle même après quelque temps.
Là, il m'est revenu que, la semaine dernière, j'avais sorti le cric pour vérifier un roulement de roue. Or l'emplacement de ce cric est à côté du bloc WC, dans la soute.
Et en effet, le fil d'alimentation de la pompe est là, j'avais du le bousculer un peu
En manipulant un peu le domino de raccord, j'ai remis la pompe en route
J'ai donc couper un peu de fil inutile, refait le raccord avec un domino neuf, et replacé le tout de façon à le protéger un peu mieux.
Et tout fonctionne impec
