Qui a une solution pour des taquets porte bouteilles arrachés ?
Publié : jeu. 20 août, 2015 10:27
par hubreeve
Après 13 annnées de bons services, après moultes vibrations, des routes et pistes en mauvais états, 2 taquets du petit porte bouteilles se sont arrachés.
Je pourrais façonner une pièce de bois à la dimension, mais comment la faire tenir ?
Mes expériences de collage sur des matières "plastiques" n'ont jamais été concluantes.
A part cela, peut-être d'autres idées...
Merci à vous tous
Hub'
Re: Qui a une solution pour des taquets porte bouteilles arrachés ?
Publié : jeu. 20 août, 2015 11:09
par rémy
peut être collage ( avec des colles adaptées ) et vissage .
Publié : jeu. 20 août, 2015 11:14
par jules111
bjr
j avais reconstitué le taquet en bois dur que j avais fixé avec des vis inox sur une plaque d aluminium elle même fixe a la porte par quatre rivets pop avec du silicone en guise de joint
a plus
Publié : sam. 22 août, 2015 1:07
par hubreeve
Merci pour vos réponses.
@jules111, peux-tu expliquer un peu plus : la plaque alu est fixée à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte ? Quelle est sa dimension par rapport au taquet ?
Où se situe le joint silicone ?
@Rémy, avec quelle colle ?
Y a-t-il un colistier qui si connaitrait en colle pour ce type de "plastique" ?
Merciiii
Publié : sam. 22 août, 2015 9:07
par rémy
Publié : dim. 23 août, 2015 15:32
par pat
Les portes de frigo sont en ABS thermoformé .
Il existe en maGasin de modèles réduits une colle spécifique à ce matériau, elle est à 2 composants : une résine + une poudre à mélanger avec.
STABILIT EXPRESS
C'est très efficace , en modélisme on colle avec des supports moteur qui sont soumis à des contraintes importantes. Ca permet de coller bois ou métal sur l'ABS
Penser à poncer l'ABS puis le dégraisser à l'acétone avant collage.
Pat
Publié : dim. 23 août, 2015 15:54
par rémy
re :
il vaut mieux prévoir collage + vissage ou rivets pop .
Publié : dim. 23 août, 2015 16:21
par Les Dgimis
Dommage je viens de mettre mon frigo Dometic à la benne après une rupture de l'agréga.
Publié : lun. 24 août, 2015 18:31
par hubreeve
Merci à vous tous.
Surtout le fait de savoir que c'est de l'ABS et qu'il existe une colle spécifique à ce matériau.
J'attends la réponse de jules111 pour la suite
