refrigerateur electrolux rm 4505 changement entre le gaz et electricite
Publié : mer. 12 août, 2015 19:45
par yves31
bonjour j ai un probleme entre le fonctionnement du gaz et le courant 220 volts par moment il passe au gaz pendant pendant une 20 seconde environ ou en encore sa echange entre le gaz et le 220 en quelques secondes par des claquements et puis tous redevient normal je penserais a la carte electronique ,comment peut savoir la date de fabrication de la carte merci par avance pour vos reponses
Re: refrigerateur electrolux rm 4505 changement entre le gaz et electricite
Publié : jeu. 10 sept., 2015 16:58
par rémy
avez trouvé une solution à votre problème !
Publié : jeu. 10 sept., 2015 17:35
Normalement ça fait ça quand il y a une chute de tension sur le 220 v
Publié : jeu. 22 oct., 2015 18:56
par yves31
bonjour excuser moi pour le retard j ai changé la carte du frigo et sa fonctionne normalement merci et bonne journee
