Infiltration au feu arriére haut
Publié : mar. 11 août, 2015 12:16
par ELCAIL
Bonjour à toutes est à tous
Ce matin j' ai constaté que le feu stop arrière haut du :cc n'est pas étanche.
Après contrôle avec le TRODEC BM30 il ne semble pas avoir d'humidité dans la paroi arrière. Le :cc est sous un abri.
Au montage on constate que la vis coté droite a bien été posé mais à gauche elle était dans le vide. On voit aussi (voir photos) que le "plastique"
intérieur à des fissures et est cassé la ou la vis aurait du être. Je vais voir si je peu visser les deux vis correctement.
Je pense recoller au Sika-222 la partie extérieur . Pensez vous que cela est le bon chois.
Avant de faire des bêtises j’attends vos remarques.
Re: Infiltration au feu arriére haut
Publié : jeu. 17 sept., 2015 20:06
par yacouren
Je pense que tu devrais démonter le tout bien nettoyer et remonter au sica et avec des vis inox,
Tu bourres les trous et les vis de sica afin d'être certain qu'il n'y aura pas d'infiltration par là.
L'avantage de garder les vis c'est que tu pourras démonter plus facilement que si tu colles, surtout au sica ce sera indémontable sans casse.
Bonne route
Publié : ven. 18 sept., 2015 6:43
par YAKAROULER
1° effectivement un démontage et un bon nettoyage,
2° moi je réparerais votre support "fissures' avec un petit fer à souder "vous faite fondre le plastique ou il y a les fissures des deux cotés afin de souder l'ensemble" cela marche très bien mais attention a ne pas faire fondre de trop !
3° repose avec effectivement du sika ou autre et changement des vis par de l'inox
Publié : ven. 18 sept., 2015 7:32
par nanard79260
Bonjour, je confirme le 2eme point de Yakarouler, et personnellement j'ajoute même un peu de matière en prenant de corde plastique par exemple, et ça fonctionne. Je le fais avec un fer à souder "pistolet" qui ne sert qu'à ça, car la soudure étain ne va pas bien après. :up
Publié : ven. 18 sept., 2015 8:27
par yacouren
Il est vrai que la réparation avec le fer à souder c'est un bon système, perso j'utilise le fil plastique de débrousailleuse comme apport.
Bonne route
Publié : lun. 21 sept., 2015 9:11
par ELCAIL
Merci pour vos réponses.
J'ai voulu enlever la partie encastré blanche mais impossible. Il doit y avoir plein de « mastic » qui la maintienne en place et je pense que si j’insistais j’aurais tout cassé.
Comme je devais partir avec le cc j’ai donc remplacé les vis par des inox et replacé la partie extérieur avec du Sika et les deux vis. Une des 2 vis à l’origine n’était pas bien placé (celle de gauche et qui a cassé le plastic) j’ai fais en sorte qu’elle soit dans la même position que l’autre.
Je n’ai pas trouvé ou acheter des pièces ou ce modèle de feu stop.
Pour le moment, après contrôle, il me semble que le joint Sika est étanche.
Bonne journée à tous
