BATTERIES HS
Publié : ven. 07 août, 2015 13:54
par loic81
!bonjour batterie HS plus d'eau le revendeur me dit que il ne doit plus avoir d arret quand les batteties sont pleine et que ca met en court circuit les batteries???????????
que doit je changer??
Merci pour vos reponses
Re: BATTERIES HS
Publié : ven. 07 août, 2015 15:54
par rémy
vous parlez de la batterie cellule , quelle âge et quel type , votre batterie ?
Re: BATTERIES HS
Publié : ven. 07 août, 2015 17:53
RE
Quel age les batteries?
combien de fois depuis l'installation le niveau a-t-il été complété?
Et depuis quand le dernier niveau a été fait ?
Re: BATTERIES HS
Publié : ven. 07 août, 2015 18:04
par loic81
Batterie cellule 01/01/2015 plus d"eau.
Re: BATTERIES HS
Publié : sam. 08 août, 2015 6:41
par centaure40
même problème!!! est comment on fait si ces des batterie sans entretien elle ne s’ouvre
pas la batterie a 6 ans elle tien la charge la journée sous panneau solaire mais la nuit elle faiblis très vite( gel agm 80/90? Ampère)
Re: BATTERIES HS
Publié : sam. 08 août, 2015 9:59
par rémy
re :
batterie à changer 6 ans c'est déjà bien . ;)
Re: BATTERIES HS
Publié : sam. 08 août, 2015 14:34
par Fly-49
Quand faut commencer a remettre de l'eau dans un batterie c'est pas vraiment bon signe, 6 ans c'est pas mal, par contre celle de loic achetée en janvier doit être garantie ?
Re: BATTERIES HS
Publié : sam. 08 août, 2015 16:21
Fly-49 a écrit :Quand faut commencer a remettre de l'eau dans un batterie c'est pas vraiment bon signe, 6 ans c'est pas mal,
pas forcément, je pense plutôt qu'une batterie qui "consomme " de l'eau est tout simplement une batterie qui travaille beaucoup
pour mon cas :
la batterie a l'age du CC ( 7 ans ) et j'ai commencé a faire l'appoint d'eau elle avait 6 mois ( bon ça veux pas dire qu'elle va pas me lacher :mrgreen: )
sur le précédent , 1er appoint au bout d'un an j'ai revendu le CC au bout de 5 ans avec la batterie d'origine qui ne donnais aucun signe de faiblesse
sur celui d'avant, je pensais à une batterie gel , je n'ai jamais contrôlé avant de me retrouver avec une batterie HS par manque d'eau le CC avait 3 ans :mrgreen:
Re: BATTERIES HS
Publié : dim. 09 août, 2015 8:26
D'accord avec jalibo
Sur les batteries non étanches (c'est a dire avec bouchon et drain-petit tuyau plastique) j'ai toujours eu a refaire les niveaux d'eau et ce a partir des 6 premiers mois
Re: BATTERIES HS
Publié : dim. 09 août, 2015 12:34
par loic81
Bonjour mais elle annonce + de 15V entre les bornes c'est normal?
Re: BATTERIES HS
Publié : dim. 09 août, 2015 13:15
15 V je suppose que c'est sous 220 ,
ça me parait élevé et dans ce cas je me rapprocherais du diagnostic du revendeur cité en 1er message .
je suppose qu'il y a un régulateur, mais ne connaissant pas le matériel je ne m'aventurerais pas plus .
