reception tnt
Publié : jeu. 06 août, 2015 19:52
par michelzann
Bonsoir à tous,
Je possède dans le camping car que je viens d'acquérir du matériel suivant:
un décodeur ou démodulateur Alden SATMATIC 1050 S, une antenne satellite analogique ORBITER motorisée, mais j'essaye de recevoir des chaines et rien l'antenne ne fait que chercher sans arrêt.
Que dois je faire, sachant que je n'y comprend rien , je suis nul pour cela.
Re: reception tnt
Publié : jeu. 06 août, 2015 22:06
par Pingcar26
A la lecture simple de ton problème, il y a tout lieu de penser que tu te trouves dans un environnement où la réception doit être perturbée par des obstacles (arbres, grands murs ou immeubles, ou simplement dans un lieu clos, etc) qui cachent le satellite recherché. Ainsi, l'antenne tourne et tourneras en permanence car elle ne le "voit" pas et donc ne le détecte pas.
Si c'est le cas, essaies de déplacer le CC ou d'aller dans un endroit bien à découvert et reprend entièrement la procédure qui t'as été donnée.
Si cela fonctionnait lors de la réception de ton CC, il n'y a pas de raison que ce se soit déréglé aussi subitement.
Saches qu'il existe aussi des applications sur smartphone qui te permettent de voir où se trouve le satellite sélectionné par rapport à ta position et tu sais de suite si ça passera ou pas.
Autre astuce quand tu es sur une aire de CC ou au milieu d'un groupe de CC, regardes le positionnement des paraboles. Tu auras une première indication et tu pourras ainsi voir si dans ton environnement il y a des obstacles qui risquent de gêner la réception et/ou positionner ton CC en connaissance.
Re: reception tnt
Publié : ven. 07 août, 2015 10:57
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Est ce que le démodulateur est en analogique est en H D ou Simple Définition Car beaucoup de C Cariste qui n'utilisait pas la télé non pas fait la bascule lors du passage en Numérique.
En ce qui concerne la parabole motorisée ou pas elle réceptionne la H D ou la S D .
A +
