frigo dometic RM 6405 ne refroidit plus au gaz
Publié : ven. 31 juil., 2015 11:49
par tranquilou
Sur mon camping-car AUTOSTAR ARYAL 4 de 2003, j'ai un frigo ELECTROLUX (maintenant DOMETIC) modèle RM 6405.
Quand je le met en marche sur le gaz, il fait tic, tic, ... et la flamme du brûleur s'allume normalement. Au bout de 20 à 30 mn, la flamme s'éteint. Le système essai de se rallumer en faisant tic, tic ... Au bout d'un moment le tic, tic s'arrête sans que la flamme se rallume. Mais, tous les voyants restent au VERT, alors que normalement le voyant B "AES" devrait passer au ROUGE. Bien sûr, le frigo ne refroidit plus.
Un internaute peut-il m'expliquer pourquoi et me dire ce qu'il y a lieu de faire.
MERCI PAR AVANCE
TRANQUILOU
Re: frigo dometic RM 6405 ne refroidit plus au gaz
Publié : ven. 31 juil., 2015 12:49
par rémy
avez vous la doc de votre réfrigérateur ?
Publié : ven. 31 juil., 2015 14:53
par tranquilou
RÉMY, merci pour ton aide.
Le problème c'est que non seulement la flamme gaz s'éteint, mais que la Led AES ne passe pas au ROUGE, mais reste VERTE;
Que faire pour réparer cette anomalie?
Je vais déjà faire ce que tu m'as conseillé. Il faut noter par ailleurs que les brûleurs gaz de la plaque de cuisson marchent parfaitement.
Publié : ven. 31 juil., 2015 15:27
par rémy
re :
peut être aussi qu'un nettoyage du bruleur réfrigérateur est nécessaire .
Publié : ven. 31 juil., 2015 18:47
par tranquilou
JE VIENS DE FAIRE LE NETTOYAGE DU BRÛLEUR; J e l'avais déjà fait l'an dernier.
J'ai toujours le même problème: la flamme s’éteint 20 mn après l'allumage et le voyant B (AES) reste au VERT au lieu de passer au ROUGE.
Je commence à désespérer!!!
Publié : sam. 01 août, 2015 15:52
par tranquilou
Personne ne vient à mon aide! Seul RÉMY est venu à mon aide.
Les internautes camping-caristes et bricoleurs seraient-ils tous partis en vacances? Je doute.
Pour l'instant j'ai nettoyé le brûleur, comme recommandé sur le forum.
Quand je mets en service mon frigo ELECTROLUX RM 6405 à absorption, la flamme s'allume correctement (flamme bleue) et tient pendant 15 à 30 mn. Ensuite elle s'éteint brutalement sans faire aucun bruit (vroum!...). On entend de nouveau le tic-tic de rallumage, mais la flamme ne se rallume pas. Le voyant B AES, qui devrait passer au ROUGE, reste au VERT.
Si ensuite j'appuie sur le bouton A OFF et que ensuite j'appuie sur A ON pour remettre le frigo en marche, la flamme se rallume normalement pendant 15-30 mn et s'éteint comme précédemment.
QUESTION:
1/ Comment se fait-il que le brûleur s'allume correctement pendant 15-30 mn et s'éteigne brutalement?
2/ Pourquoi le voyant B reste au vert, alors qu'il devrait passer au rouge quand la flamme s'éteint?
3/ Pourquoi, après une remise en service OFF et ON ensuite, la flamme se rallume normalement toujours pendant 15-30 mn, et ne se rallume pas après le nouveau tic-tic de rallumage?
Que faut-il faire pour remettre ce frigo en ordre de marche?
MERCI de bien vouloir venir à mon aide.
TRANQUILOU
Publié : sam. 01 août, 2015 16:12
par jalibo27
tranquilou a écrit :Personne ne vient à mon aide! Seul RÉMY est venu à mon aide.
peut etre tout simplement que tout le monde seche
pour le voyant absolument aucune idée
pour le gaz qui coupe soit de la calamine dans le tube d'alimentation gaz avant le gicleur (j'ai eu ), quand il n'y a pas de débit, l’impureté retombe et quand il y a du débit elle repart pour boucher le gicleur, le remède souffler la tuyauterie rigide depuis la vanne principale jusqu'au brûleur en démontant à chaque bout.
deuxième possibilité l'EV ne reste pas ouverte ceci peut être du a des connexions oxydées ou pas suffisamment franche, le courant de maintien de l'EV est très faible, je ne pense pas que ce soit le thermo couple , a mon avis le frigo ne tiendrait pas allumé 1/4 d'heure mais a vérifier tout de meme
Publié : sam. 01 août, 2015 18:56
par tranquilou
Merci JLB de cette réponse rapide.
Je vais déjà regarder le problème de calamine en soufflant dans le tuyau gaz avec une bouteille d'air comprimé utilisée pour les PC.
Concernant l'EV, je ne sais pas où elle est située. En souhaitant qu'elle soit accessible, sans commencer à sortir le frigo (Electrolux RM 6405).
Le sais-tu?
Concernant le thermocouple du brûleur, où arrive l'autre extrémité, probablement à l'EV pour ouvrir ou fermer le débit gaz ?
J'ai une info complémentaire à donner:
le brûleur s'éteint 15/30 mn après avoir mis en marche le frigo avec un brûleur FROID. Si je le remets aussitôt en service avec le brûleur CHAUD en appuyant sur le bouton OFF (pour éteindre tous les voyants) et sur ON ensuite, le brûleur s'allume mais ne tient pas longtemps (30 sec/ 1 mn) et non pas 15/30 mn lorsque l'on met en route le frigo avec le brûleur FROID.
Bon week end à tous et en particulier à JLB
TRANQUILOU
Publié : sam. 01 août, 2015 19:53
par jalibo27
L'EV est bien a l'autre bout du thermo couple
Publié : mer. 05 août, 2015 19:18
par tranquilou
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE.
J'ai avancé: j'ai réussi à extraire le frigo de son encastrement; OUF! Cela va être plus facile pour contrôler EVG, thermocouple, résistances 12V et 220V, ... (J'ai du couper toutes les alimentations électr. 12V et 220V et et reconnecter avec des rallonges - Pour le gaz, je suis en train de rechercher des raccords adéquats).
QUESTIONS :
1/ Quelqu'un peut-il me renseigner sur les valeurs que je dois trouver à l’Ohmmètre sur ces 2 résistances ?
Comment contrôler ces résistances pour savoir si elles sont bonnes ou HS ?
Pour l'instant je trouve sur:
- Résistance 12V : test de continuité çà sonne et R= 1.1 Ohm (cela me semble très peu)
- Résistance 220V: test de continuité çà ne sonne pas et R= 365 Ohm
2/ Comment contrôler le thermocoupe et l'EVG ?
Merci par avance de vos réponses - Amicalement
TRANQUILOU
Publié : dim. 09 août, 2015 19:01
par frankia47
slt bjr
J'ai eu ce genre de problèmes à" panne aléatoire et intermitente",changement de thermo-couple et terminé ce genre d'ennuis pour une 12aine d €,il avait quelques années et le conseil d'un thermicien était dans mon cas très bon,
A bientot
Publié : jeu. 20 août, 2015 21:19
par tranquilou
Je reviens vers vous et notamment tous les internautes, qui ont contribué à éclairer ma lanterne.
EN RÉSUMÉ, le problème était le suivant:
Sur le 220V, le frigo s'allume sur le gaz et termine comme précédemment.
INVESTIGATIONS:
Suite aux différents conseils des internautes, j'ai contrôlé:
- le brûleur (nettoyage de celui-ci)
- Contrôle du thermocouple (contrôle du TC: 20 mv quand on chauffe son extrémité et contrôle du maintien de l'ouverture de l'EVG: OK)
- Contrôle des résistances de chauffage:
Résistance 220V: contrôler à l’ohmmètre 365 Ohms
Résistance 12V : contrôler à l’ohmmètre 1,1 Ohm et test de continuité (possible pour les R<50 Ohms)
Ensuite branchement en direct avec le 220V et le 12V pour vérifier si elles chauffent: OK
CONCLUSION:
après tous ces contrôles, qui se sont révélés positifs, j'ai conclu que le problème provenait d'une défectuosité de la carte électronique, que j'ai remplacée: carte électronique AES II DOMETIC Réf. n° 4071329-66/0 (Remplace l'électronique n° 2932344-01/9 et 3850610-01/9.), achetée sur le site
http://www.lamaisonquiroule.com (prix 331 euros TTC).
Pas de problème pour remplacer la carte (attention à bien repérer les fils et ne pas faire d'erreur pour les reconnecter)
Après avoir remis en place le frigo dans son encastrement, reconnecter le gaz et les alimentations électriques: REMISE EN ROUTE DU FRIGO et là SUPER TOUT FONCTIONNE.
REMARQUE: pour effectuer toutes ces opé, il a fallu sortir le frigo (couper les alimentations électriques et équiper les extrémités de connecteurs; déconnecter le gaz).
MERCI A TOUS ET BONNE CONTINUATION
TRANQUILOU
Publié : jeu. 20 août, 2015 21:46
par frankia47
slt bjr,
Content que tu ai réussi a maitriser la panne,mais sacré chantier tout de même,
Et merci du suivi de dépannage,
A bientot
Publié : ven. 21 août, 2015 7:07
par jalibo27
merci du retour
