Probleme d'eau dans ma batterie cellule
Publié : sam. 18 juil., 2015 12:17
par henri45
Bonjour à vous tous,
J'ai un soucis avec ma batterie cellule de mon CC, (c'est une FAAM - 100 ah/C5-80Ah de 2011).
J'ai acheté ce CC récemment et ce véhicule est resté sans roulé de nombreux mois et était stationné dans un hangar, donc pas d'alimentation du panneau solaire.
Quand j'ai vérifié la batterie cellule, il n'y avait plus d'eau dedans, j'en ai remis et ai fait 2500 km avec le CC depuis, ce jour je revérifie la batterie et encore il n'y a plus d'eau dedans !!!
A vide cette batterie donne 13,5 Volts !!
Que pensez vous de tout çà ?
D'avance merci de votre aide.
Re: Probleme d'eau dans ma batterie cellule
Publié : sam. 18 juil., 2015 12:29
par rémy
c'est étonnant , vous n'avez pas remarqué une fuite de votre batterie il pourrait y avoir une fêlure , avez vous démonté celle-ci .
çà peut être du aussi à un régulateur qui fonctionne mal la batterie se recharge trop ( bouillonnement du liquide et évaporation)
pour la charge du moteur , votre batterie moteur manque t'elle aussi d'eau !
voir aussi le régulateur panneau solaire .
Publié : sam. 18 juil., 2015 13:37
par henri45
Bonjour Rémy
J'ai démonté ma batterie cellule et n'ai pas constaté de fuite.
La batterie moteur ne manque pas d'eau.
Comment puis je vérifier le régulateur du panneau solaire ?
Merci votre habituelle et efficace aide.
Publié : sam. 18 juil., 2015 13:54
par rémy
re:
une solution simple , rechargez bien votre batterie , et mettez votre campingcar au soleil , surveillez alors le liquide dans la batterie de temps en temps pour voir s'il y a des bouillonnements , vous pouvez aussi contrôler la tension qui ne devrait pas dépasser 14.4v , puis redescendre à 13.8v et ainsi de suite .
Publié : sam. 18 juil., 2015 15:13
par henri45
Re-Bonjour Rémy
Merci pour tous ces conseils, je vais mettre en œuvre et vous tiens au courant.
En attendant, bon week-end... chaud... si possible au frais !!!
Publié : mar. 28 juil., 2015 16:50
par henri45
Bonjour Rémy
Tout d'abord, je vous prie d'accepter mes excuses pour le retard dans le suivi de mon problème.
Donc j'ai vérifié le niveau d'eau, il en manquait dans deux éléments, (je pense que lorsque je l'avait rempli, elle était tellement vide que je n'en avait pas assez mis).
Depuis, pas de perte de d'eau, et le niveau de la tension, çà varie entre 12,5 V et 14,5 volts.
Donc à priori, le problème serait résolu.
je vous renouvelle mes remerciements pour votre aide et vos conseils.
Publié : mar. 28 juil., 2015 18:09
par Rigadin
bonjour a tous ,
j"ai opté pour les batteries marine , etanche et œil magique ; vert super / rouge a la decheterie .
