Nous aussi panne de frigo !!!
Publié : mar. 07 juil., 2015 16:45
par L'Escargot
Nous aussi avons eu droit à notre panne de frigo, je pourrai presque dire '' comme tout le monde ''.
Plus de froid avec le gaz ?
En fait cheminée encrassée laissant échapper des particules de suie, celle ci venant obturer partiellement les petits trous d'arrivée d'aire du bruleur, d'où petite flamme.
Effectivement en soufflant dessus, ça remarche un temps, mais pas assez longtemps !
Donc, grand nettoyage avec un goupillon monté sur une gaine pour câble de vélo puis aspirateur.
Il y en avait besoin.
Au fait, j'ai pas trouvé de serpentin à l'intérieur de la cheminée, c'est un Dometic ?
Maintenant ça fonctionne impeccable.
Re: Nous aussi panne de frigo !!!
Publié : mar. 07 juil., 2015 18:40
Le serpentin est en partie haute et se retire, après avoir retiré le sorte de T, en décrochant le petit crochet en haut du tube et en tirant vers le haut
généralement il est aussi très encrassé
est-ce que ton goupillon est ressorti par le haut ?
Publié : mar. 07 juil., 2015 21:07
par L'Escargot
Trouvé !
Effectivement,tu as raison Jean-Pierre le serpentin est bien là !
Par contre impossible de démonter le té, sa vis de fixation est inaccessible.
J'espère ne pas l'avoir détérioré avec mon goupillon qui forcément n'est pas ressorti en haut !
Pour le moment, je vais me contenter de terminer le nettoyage par un coup de soufflette, c'est sur, l'idéal aurait été de pouvoir démonter.
Publié : mer. 08 juil., 2015 6:35
par nanard79260
Bonjour, pour le moment mon frigo fonctionne correctement mais je me pose la question d'un nettoyage préventif, car comme tout le monde (je pense) je le démarre la veille du départ
Publié : mer. 08 juil., 2015 6:51
Sur mon précédent burstner, ou il n’était pas facilement accessible non plus, j'avais pu lever la vis en coupant la tête avec une scie sabre électrique, dont j'avais rallongé la lame en scotchant sur celle-ci une lame de scie a metaux afin d'avoir la longueur et la flexibilité
A deux, un qui tenait et mettait en route le scie, et moi qui guidait la lame... avec des gants en cuir, j'y était arrivé
Sur l'actuel, j'avais demandé a la construction de supprimer cette petite vis.. ce qui a été fait
Un ramonage annuel, voire tous les deux ans en fonction de l'utilisation permet d'anticiper une panne lié a ce pb
Publié : mer. 08 juil., 2015 14:43
Ce qui est surtout étonnant c'est que tu ai tenu si longtemps sans panne
pour ma part, deux fois par an
un coup de soufflette rallongée d'un morceau de tube souple (type tuyau de gaz) qui permet d'atteindre le haut de la cheminée
amicalement James
Publié : mer. 08 juil., 2015 14:58
par L'Escargot
[quote="jalibo27"]Bonjour
Non, James, j'ai toujours nettoyer régulièrement la cheminée mais seulement avec la soufflette, c'est la première fois que j'utilise un goupillon.
( pour faire comme Jean-Pierre ) !
Effectivement sans pouvoir démonter le té, il ne va pas jusqu'en haut et doit au passage '' chatouiller "" un peu le serpentin !!!
Donc désormais, goupillon pour le bas de la cheminée (c'est là qu'elle est le plus salle ) et soufflette pour compléter.
Publié : ven. 10 juil., 2015 9:15
par yves59
il m'est arrivé la même panne qu'à toi, l'Escargot, il y a environ un mois. j'ai fait comme toi,soufflé au compresseur,ramoné jusqu'a la spirale à l'interieur de la cheminée,nettoyé le brûleur...
mais l'odeur des gaz brûlés persistait.
hier,je me suis décidé à demonter le frigo pour accéder plus facilement au système. nettoyage complet de tous les éléments (brûleur,cheminée,spirale,té) j'ai même passé un linge mouillé dans la cheminée,c'est nickel propre!!!.remontage du frigo, ET J'AI TOUJOURS cette odeur de gaz brûlés qui sort par la grille haute de ventilation. je ne comprends pas! ma flamme est propre...si quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer, je suis preneur.
cordialement,yves59
Publié : ven. 10 juil., 2015 9:37
par gwalarn
yves59 a écrit :ET J'AI TOUJOURS cette odeur de gaz brûlés qui sort par la grille haute de ventilation
Je suis confronté au même problème que toi. Avec la cheminée propre, l'odeur est moins forte mais bien présente encore pourtant la flamme est belle... Pendant plusieurs années je n'ai eu aucun souci. La première fois que nous avons été incommodés, c'était en montagne à 2500 m, j'ai mis cela sur le compte de l'altitude mais depuis le problème persiste. Il a été révisé par le spécialiste Dométic de Nantes (nettoyage + changement de l'injecteur) sans plus d'effet.
Je viens de ramoner encore une fois la cheminée et j'ai enfin réussi à enlever cette satanée vis du T que je n'ai pas remise (le T tient tout seul, assuré par un bout de fil de fer)
Publié : ven. 10 juil., 2015 10:51
J'ai eu ce pb de mauvaises odeurs qui s'est d'ailleurs associé a l'encrassement de la cheminée et du serpentin la première année de livraison du CC ( il avait 5 mois dont 4 d'utilisation) avec jaunissement de la grille ou s’évacue les gaz brulés
J'avais re-rempli ma bouteille de GPL en Allemagne, ça a commencé alors que j’étais en altitude dans les Alpes
Lors du passage a la concession, on remarque que le fil qui isole un des fils proche du bruleur ( je ne me souviens plus si c’était l'allumeur ou le capteur de flamme) était cramé
Après vidange totale de la bouteille de GPL et re-remplisage, changement du bruleur, et ramonage complet de la cheminée, l'odeur a disparue et n'est plus reapparu depuis
La grille n'a plus jauni non plus
@ remi:
je te conseille de lever la vis ( je sais, c'est la galere) et de bien ramoner, surtout le serpentin
Publié : ven. 10 juil., 2015 11:05
par duc
mon frigo a 15 années et jamais j´ai du ramoner et la semaine dernière j´ai nettoyé le bruleur et pratiquement pas de suie.
Je n´utilise que du gaz propane.
L´utilisation de GPL favorise la production de suie, quand l´on constate le nombre de cas ayants des problèmes d´huile dans détendeurs et électrovannes.
Publié : ven. 10 juil., 2015 11:46
je ne pense pas que ces problèmes viennent du GPL.
sur mon précédent CC équipé propane , en 5 ans je n'ai jamais fait de nettoyage ni du brûleur , ni de la cheminé
sur celui ci , première panne en octobre 2011 le CC avait 3 ans , la seconde 1 an plus tard et le CC était encore équipé au propane ,
depuis je fais un nettoyage systématique a la soufflette (rallongée) tous les 6 mois
j'ai aussi en équipement d'origine un secumotion auquel j'ai ajouté un duo control en 2010
je ne me suis équipé au GPL qu'en 2013, pour le moment tout va bien
Publié : ven. 10 juil., 2015 12:17
par duc
rebonjour,
le GPL est un gaz mélange propane/butane destiné a l´alimentation de moteurs a essence et la puretée du GPL est bien moindre que le propane pur, car contient encore d´autres éléments.
De plus il ne faut pas oublier que le GPL est subventionné par l´Etat et n´est pas prévu pour utilisation domestique.
Depuis peu , une bouteille de GPL est considérée comme reservoir fixe, du moins en Allemagne.
Les fixations doivent résister a une force de 20 g frontale et ne peuvent etres démontées qu´avec de l´outillage.
http://up.picr.de/22489386oy.jpg
Publié : ven. 10 juil., 2015 12:39
par yves59
je possède ce ccar depuis 2008,et c'est bien la première fois que je suis embêté de la sorte avec mon frigo. pour aller un peu plus loin dans la recherche,ma compagne m'a fait reflechir sur la provenance du gaz. je m'explique: j'ai toujours utilisé du propane butagaz jusqu'a il y a environ 3mois.mon fournisseur me propose du propane d'une autre marque(de supermarché) il me vante son prix attractif et j'en prends une bouteille.mes ennuis ont commencé avec ce gaz,semble t'il.mais depuis,je suis branché avec les anciennes bouteilles. donc?
@petugue, crois tu qu'en changeant le brûleur???
cordialement,yves59
Publié : ven. 10 juil., 2015 14:17
par gwalarn
yves59 a écrit :mes ennuis ont commencé avec ce gaz
Moi aussi j'ai eu cette réflexion car j'avais changé pour les bouteilles de 9 kg des Mousquetaires, j'ai donc remis une bouteille Antargaz pour voir... Aucune amélioration constatée
Publié : ven. 10 juil., 2015 14:27
Le bruleur a été changé a cause de l'isolant du fil fondu et brulé ... a cause du gaz ou d'un mauvais montage ?
c'est le rouge qui avait fondu
Perso, je mets plutôt en cause la qualité du gaz que j'avais chargé ( GPL) , car depuis la vidange et le nettoyage, plus de pbs
Publié : ven. 31 juil., 2015 14:20
par yves59
je reviens sur le sujet : en démontant une enieme fois le brûleur,j'ai cassé la porcelaine du fil blanc ( sur la photo de petugue83)
je me resoud donc à changer l'ensemble...pour 63 euros chez un fournisseur accessoires de mon coin.
bonne décision,puisque depuis je n'ai plus aucune odeur à la grille haute du frigo.
cordialement,yves59
Publié : sam. 01 août, 2015 4:19
par alain01
CC de 2006 ,105000kms,sorties environ 4 mois/an,gaz propane ,frigo en parfait état de fonctionnement sans aucun nettoyage de cheminée jusqu'à présent
Et vu qu'il fonctionne bien ,aucune envie de faire un ramonage même en préventif pour l'instant, si faiblesse de sa part,j'aviserais !!!
Publié : sam. 01 août, 2015 7:43
par manimal99
Suite au nettoyage complet du système de chauffe du frigo ,je suis confronté maintenant au jaunissement de la paroi extérieure du CC cela ne proviendrai t'il pas du gicleur que j'aurai détérioré ?
Publié : sam. 01 août, 2015 8:10
manimal99 a écrit :Bonjour
si c'est au niveau de la grille haute , c'est probable.
Publié : sam. 01 août, 2015 8:47
par yves59
alain01 a écrit :Bonjour
Alain 01: idem pour moi,ccar de 2006, jamais eu de problème...jusqu'au jour ou...
manimal99: d'après le technicien que j'ai vu ou j'ai acheté mon bruleur,il y a trois gicleurs différents equipant les frigo dometic.
correspondant à tel ou tel type d'appareil.
peut etre qu'en changeant seulement le gicleur,tu resoudras ton problème.
cordialement,yves59
Publié : sam. 01 août, 2015 15:51
par manimal99
Rebonjour
C'est bien au niveau de la grille haute , par contre il faudra que je fouine un peu pour trouver un gicleur correspondant.
Publié : dim. 02 août, 2015 22:08
par yves59
manimal99 a écrit :Rebonjour
il suffit de donner le type exact du frigo, pour obtenir le bon gicleur.
cordialement,yves59
Publié : lun. 03 août, 2015 6:25
Lorsque j'ai eu mon pb ( CC neuf de moins d'un an) j'ai eu a la fois de mauvaises odeurs et la grille haute qui a jaunie (mais redevenue normale après nettoyage)
Seul le bruleur a été remplacé, pas le gicleur, et le pb a été réglé
mais je ne connait pas avec certitude l'origine de ce dysfonctionnement, gaz, ou bruleur ?
Publié : lun. 03 août, 2015 8:01
par dani79
BONJOUR
ce qui jaunis c est la grille pVC exterieur ou le frigo ????
Publié : lun. 03 août, 2015 9:22
dani79 a écrit :manimal99 a écrit :Bonjour
BONJOUR
Dans mon cas c’était la grille extérieure haute qui se couvrait d'une sorte de couche de couleur ocre , avec débordement au dessus sur la paroi du CC
Publié : sam. 08 août, 2015 18:59
comme je suis en train de faire l'entretien du CC
j'ai enfin réussi à enlever ce foutu T et le serpentin qui est en dessous
je suis tombé 2 fois en panne de frigo et les deux fois je me suis dépanné en ramonant à la soufflette
les deux pannes on eu lieu alors que je fonctionnais au propane seul
depuis ces deux pannes je ramone systématiquement à la soufflette tous les 6 mois
depuis 2 ans je suis équipé au GPL
en 7 ans le serpentin n'avais jamais été démonté , et normalement d'après ce qui à été dit j'aurais du y retrouver de la suie
hors, je viens de faire un constat ce foutu serpentin est propre de chez propre , seule la tige qui le suspend avait des traces noires
la preuve ici, je l'ai sorti comme ça
j'en déduirais que sur mon frigo le passage au GPL a été bénéfique .
ça peut paraître anormal , mais ça ne l'est certainement pas tant que ça car pour la combustion
on ne peut ni toucher au réglage de l'air, ni toucher au réglage du gaz sauf qu'en changeant de gaz on change les paramètres de combustion et apparemment dans mon cas les réglage moyens existants d'origine on l'air plus performants avec du GPL
ça n'a rien de savant, c'est juste un constat et une déduction (peut être erronée )
Publié : sam. 08 août, 2015 21:08
par L'Escargot
ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Une question : les parois du T étaient elles salles ?
