Page 1 sur 3
réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
Publié : sam. 06 juin, 2015 11:43
par syloran
Bonjour à tous et à toutes
Il y a quelques temps, j'avais un soucis de gaz avec mon réfrigérateur Dometic (RM7505)
J'ai passé un bon coup de soufflette dans la tuyauterie gaz, suite à quoi tout à bien fonctionné pendant une quinzaine de jours.
Hier j'ai voulu re-tester le frigo, il fonctionnait nickel.
Hier nous avons eu un gros orage (je ne sais pas si cela peut être lié)
Ce matin, je retourne au camping car vérifier le fonctionnement du frigo et je m’aperçois alors que le voyant est rouge clignotant
J'ai beau essayer de le redémarrer, il ne fonctionne plus sur le gaz.
Voici son cycle de mise en route (en gaz)
- on entend bien les petits clic-clic de l'allumage
- la combustion commence (on entend la flamme)
- on entend un plus gros clic
- environ trois secondes après, la combustion s'arrête et le frigo clignote rouge
Auriez vous une piste ?
Re: réfrigérateur ne fonctionne plus au gaz
Publié : sam. 06 juin, 2015 12:18
par syloran
J'ai oté le petit cache au niveau du bas de la cheminée
A l'intérieur, lors du cycle de combustion, je peux voir une petite flamme bleu
Publié : sam. 06 juin, 2015 12:20
par rémy
votre bouteille n'est-elle pas vide ,
avez vous essayé avec une autre bouteille de gaz .
Publié : sam. 06 juin, 2015 12:22
par syloran
Bonjour Remy,
Merci de ton aide, non ma bouteille n'est pas vide, c'est bien d'y avoir songé car c'est des fois des pannes très bêtes.
Dans le cas présent, j'ai testé ma bouteille, elle est au 2/3
j'ai également testé avec une autre bouteille, c'est le même résultat
Publié : sam. 06 juin, 2015 12:25
par syloran
une petite vidéo du cycle de combustion
Publié : sam. 06 juin, 2015 12:29
par rémy
re:
et en repassant un coup de soufflette dans le circuit gaz ...
Publié : sam. 06 juin, 2015 12:33
par syloran
ça peut en effet être une bonne idée
je vais le faire de suite
Publié : sam. 06 juin, 2015 13:19
par syloran
re :
coup de soufflette passé
ça ne change rien :-(
par contre, j'ai expulsé encore beaucoup d'huile
Publié : sam. 06 juin, 2015 13:24
par syloran
re :
Je me dis que peut être le problème vient de la cheminée ... et du coup le système se mettrait en sécurité
Cela vous semble t-il possible ?
Savez vous comment nettoyer la cheminée ?
Publié : sam. 06 juin, 2015 14:07
par syloran
ça a refonctionné quelques minutes et plus de nouveau le voyant est clignotant rouge
Publié : sam. 06 juin, 2015 14:13
par Krystof31
A part le soucis sur le gaz, fonctionne-t-il correctement sous 220V ?
Si oui, cela viendrait de la combustion ..
De quelle couleur est la flamme ? entièrement bleu ? La pointe est-elle également bleue ?
Comment est le gicleur ?
Publié : sam. 06 juin, 2015 14:57
par syloran
je viens d'essayer de nettoyer le conduit de cheminée mais je n'arrive pas a y avoir accés depuis le haut.
J'ai donc passé un petit tuyau par le bas après avoir démonté le brûleur.
un petit peu d'air comprimé dans le tuyau tout le long du conduit
A l'issue rien ne change.
une petite vidéo montant la combustion.
Publié : sam. 06 juin, 2015 14:59
par syloran
re :
Krystof31, oui, le frigo fonctionne sous 220v et 12v
le seul soucis vient sous gaz
la petite vidéo te montre la flamme
je ne sais quoi te dire à propos du gicleur
Publié : sam. 06 juin, 2015 15:32
par Krystof31
Le fait que la flamme reste quelques temps allumée semble indiquer que le thermocouple n'est pas en cause ...
Il reste donc le soucis de la cheminée qui, si elle commence à se boucher, peut empêcher la combustion.
As-tu la possibilité de "sortir" le brûleur pour vérifier si la combustion fonctionne plus longtemps ou pas ?
Publié : sam. 06 juin, 2015 15:33
par syloran
je le démonte juste pour ne pas le laisser sous la cheminée ?
Publié : sam. 06 juin, 2015 15:35
par Krystof31
C'est l'idée !
Ecarter le bruleur de la cheminée tout en laissant les raccordements au gaz et autres branchements pour pouvoir le faire fonctionner et que les gaz brulés puissent s'échapper sans encombres.
Publié : sam. 06 juin, 2015 15:39
par syloran
c'est fait
ça se coupe de la même manière
Publié : sam. 06 juin, 2015 15:47
par Krystof31
Donc, ça ne vient pas de la cheminée.
Combien de temps la flamme fonctionne-t-elle ?
Publié : sam. 06 juin, 2015 15:56
par syloran
re :
sur la vidéo : 24 secondes
Publié : sam. 06 juin, 2015 16:12
par Krystof31
Je pensais que, pour la vidéo, tu avais fait des tests en manuel et que tu éteignais la combustion ...
A quoi correspond le gros "clong" avant l'arrêt de la flamme ? de l'electrovanne ?
Publié : sam. 06 juin, 2015 16:13
par syloran
je me suis posé la question si ça venait de l'électrovanne
Publié : sam. 06 juin, 2015 16:16
par Krystof31
Soit l'electrovanne, soit le Thermo Couple .. qui ordonne à l'electrovanne de se fermer en l'absence de flamme ..
Concernant le TC, as-tu possibilité, en le faisant tourner, de le rapprocher du bruleur ?
Publié : sam. 06 juin, 2015 16:25
par syloran
j'ai rapproché le TC du brûleur,
pour le coup, il est bien en contact avec la flamme mais malheureusement le résultat est le même
Publié : sam. 06 juin, 2015 16:41
par Krystof31
Ne sachant pas comment tester un TC, mes compétences s’arrêtent là .. :oops:
Une petite recherche sur Google t'indiquera sans doute si tu peux faire des tests complémentaires ..
Désolé ..
Publié : sam. 06 juin, 2015 16:53
par syloran
Merci de ton aide
Publié : sam. 06 juin, 2015 18:54
par syloran
Je viens de commander thermocouple et électrovanne...
On verra ce que ça donnera, en espérant surtout qu'il n'y aura rien d'autre.
Publié : sam. 06 juin, 2015 20:04
par Krystof31
syloran a écrit :Je viens de commander thermocouple et électrovanne...
:c
Publié : sam. 06 juin, 2015 20:48
Perso, je n'aurais commandé que le thermocouple car l'électrovanne fait bien son travail (elle ouvre et ferme l'arrivée du gaz).
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =900051028
Publié : sam. 06 juin, 2015 21:50
Krystof31 a écrit :Ne sachant pas comment tester un TC, mes compétences s’arrêtent là .. :oops:
En chauffant le bulbe un thermo-couple génère à vide une tension d'une dizaine de millivolts entre le bout qui viens en contact avec l’électrovanne (positif ) et la partie extérieure ( négatif) ou coulisse l'écrou
c'est facilement vérifiable avec un multimètre (même à pas cher )
Publié : sam. 06 juin, 2015 22:33
par syloran
En effet mais j'ai démonté et remonteremonté le système et pas de bol, en remontant le tout je n'ai plus d'arrivée de gaz.
je suppose donc que l'electrovanne à morflé.
