ne fonctionne plus sur le 220
Publié : mar. 26 mai, 2015 17:21
par touillie
bonjour a tous
est ce que je vais m'en sortir de ce f...u frigo
voila hier soir je l'ai branché sur le 220v pour voir si ca fonctionnais et ce matin nada aussi chaud dedans que dehors,le voyant est bien allumé vert pourtant,y a t il un fusible dessus?et ou se trouve t il?
je suis desolé de vous saouler avec mes blemes!!!mais il faut diure que comme ma femme dit "en bricolage j'ai pas inventé la poudre""(ca vous laisse immaginer!!!
mais merci encore a vous tous pour votre temps
pat et isa
ps:juste une petite question est ce que si le cc n'est pas de niveau ca peu expliquer que le frigo ne fonctionne ni au gaz(la flamme brule pourtant!)ni sur le 220v??????
Re: ne fonctionne plus sur le 220
Publié : mar. 26 mai, 2015 17:58
par martingale30
Bonsoir , il y a un rhéostat qui permet de régler la température , est_il au max ?
Bonne soirée
Luc
Publié : mar. 26 mai, 2015 18:02
par touillie
oui le bouton sur la facade etait sur le 7(maxi)
mais en une nuit rien!!
Publié : mar. 26 mai, 2015 20:03
par Joël & Monique
Oui si le camping-car n'est pas de niveau cela joue pour le frigo
Publié : mar. 26 mai, 2015 20:16
par j7
salut,
je suppose que ton frigo a de la bouteille ?
si cela ne fonctionne ni sur le 220 v , ni sur le 12 v , ni au gaz , tu as de grande chance d'avoir un frigo dont l'agregat s'est figé a la longue
j'ai connu çà par le passé sur une de nos antiquités
la solution ?
sort le frigo et retourne le carrement !
si çà ne veut pas refonctionner , c'est qu'il n'en veut plus
souvent par le passé les frigos n'avaient pas de secu entre les modes d'alimentation
ils pouvaient fonctionner au gaz , en meme temps que sur alim electrique ...
en gros , tu roulais sur le 12 v , et des l'arret tu passais au gaz ( ou sur le 220 v ) en oubliant que tu etais sur le mode 12v
un cumul des 2 modes entrainait uncoup de chaud nefaste a l'agregat
bye
Publié : mer. 27 mai, 2015 10:21
par touillie
merci pour l'info J7,justement quand je l'ai demonté la derniere fois je l'avais mis sur a l'envers(je me suis dit on sais jamais!!)
la je vais essayer ezn plus de mes cales d'en rajouter d'autre pour qu'il soit bien de niveau,et apres si ca le fais pas je pense que je vais regarder si j'en trouve un autre d'occas
merci a vous,je vous dit si ca fonctionne apres l'avoir mis de niveau
pat et isa
Publié : mer. 27 mai, 2015 14:24
par DEL BOCA
Quel frigo ? AES ?
La première panne d'un frigo AES commence par une panne du circuit 220V.
"Carte électronique HS".
Publié : mer. 27 mai, 2015 16:27
par gerard férolles
j7 a écrit :salut,
la solution ?
bye
D'accord pour l'agrégat lorsque ça ne fonctionne pas sur aucune des 3 énergies. Le retournement peut être salutaire mais très aléatoire.
Quant au fonctionnement sur plusieurs énergies en même temps... à l'arrêt, le 12 V n'est plus fourni par l'alternateur.
L'horizontalité est assez symbolique, le frigo accepte une certaine pente sinon tout le monde serait en panne régulièrement.
Si le frigo est AES ça peut venir de la carte électronique. Commencer par vérifier les fusibles et la connectique.
Publié : mer. 27 mai, 2015 17:19
par Joël & Monique
Je peut t'assurer que la pente sur le devers y est pour quelque chose je ne parle pas de la pente monté ou descente ou cela ne change rien.
Publié : mer. 27 mai, 2015 17:28
par gerard férolles
Joël & Monique a écrit :Bonjour,
Re-
Il y a des frigos installés sur le côté (majoritaires) et d'autres installés en travers sur l'arrière (cuisine en bout). Deux CC côte-à-côte ont donc leur pente inversée, et leurs frigos fonctionnent correctement, pas vrai ?
Publié : mer. 27 mai, 2015 18:52
par touillie
parce que dans mon vieux bouzin ya une carte electronique?le cc date quand meme de 1989!
et si carte il y a ou serai cette merveille?
Publié : mer. 27 mai, 2015 20:07
par j7
salut Gerard ,
"à l'arrêt, le 12 V n'est plus fourni par l'alternateur."
par la batterie si
....sur les anciens CC , si tu ne coupais pas l'alim en 12 Volts , cela continuait a etre alimenté , lors de l'arret moteur !
et cela n'empechait pas de demarrer sur un autre mode d'energie
un exemple;
sur notre levoyageur actuel qui à 16 ans cette année , et, qui pourtant n'est pas aussi agé que nos anciens CC....
et bien , si tu veux que le frigo fonctionne en 12 V en roulant , il faut le faire manuellement !
par contre contrairement au precedant CC de 33 ans que nous avions , il n'y a plus besoin de stopper l'alim en 12 V a l'arret
sur l'ancien CC tu pouvais vider la batterie si tu n'y prenais garde , car il continuait a marcher en 12v , +220v , et meme au gaz en meme temps !
ma femme a plusieurs fois fait marcher le frigo sur 3 modes differents
d'ou retournement du frigo sur un parking .....
l'evolution , et le progres est passée par là
la difference c'est la fiabilité du materiel ...pour l'instant notre frigo a 16 ans et fonctionne parfaitement
mais tiendra t il autant que notre ancien electrolux de 33 ans ??
et nous tiendrons nous encore 33 ans de plus en CC ?
bye
Publié : ven. 29 mai, 2015 9:02
par touillie
gerard férolles a écrit :j7 a écrit :salut,
la solution ?
bye
mais si la carte a un problème (si une ame charitable pouvait me dire ou elle est!!)
ca devrai qu'en meme marcher sur le gaz,non?
Publié : ven. 29 mai, 2015 9:33
par DEL BOCA
Salut.
Si ce n'est pas un frigo avec AES, tu n'as pas de carte électronique.
Vu son âge, ça m'étonnerait.
-Vérifie l'alimentation 220 V (disjoncteur et prise de courant mâle parfois)
-Fusible 220 V.
-Vérifie la résistance chauffante 220 V à l'ohmmètre.
-Si ton frigo tourne bien au gaz ou en 12 V, tu n'as pas besoin de retourner la bête ou de caler au millimètre le CC.
Publié : ven. 29 mai, 2015 11:35
par touillie
merci de ton message,mais le bleme c'est qu'il ne fonctionne plus au gaz non plus
alors?????
Publié : mer. 10 juin, 2015 11:46
par touillie
bon je pense qu'il est "HS"
je viens d'en trouvé un sur le bon coin d'ocase je le monte ce week
pa exactement le meme mais ca devrai aller,j'ai deja testé sur le 220v avec une prise et ca marche,on va voir la suite
pat et isa
Publié : mar. 30 juin, 2015 11:26
par touillie
ca y est j'ai installé le frigo et tout marche ok
merci encore a tous pour vos conseils
pat et isa
