Installation simplifiée d'une TV dans un J5 pour petit budget.
Publié : lun. 25 mai, 2015 18:27
par Moebius
Tout d'abord veillez m excuser si ce sujet a déjà été traité, j ai survolé le forum mais n a pas trouvé de réponse.
Nous avons fait nos premières sorties avec notre vieux J5 durant le mois de mai, et je dois dire que c est vraiment excellent !! J adore le conduire, les petits signes amicales que l'on me fait quand je vous croise amis camping cariste, et se couché de soleil hier soir à Brétignolles/mer ... Que du bonheur !!
Cependant ma copine aimerait bien avoir la TV car le soir dans le lit ...
J avais mis des séries sur l Ipad avant de partir mais c est pas pareil.
Pourriez vous m aiguiller sur une installation simplifiée et pas très onéreuse pour pouvoir avoir une réception ?
Je pensais mettre un petit écran plat que j ai dans mon garage et qui ne sert plus dans mon CC, et le brancher sur un convertisseur 12V 220. J aurais juste une antenne en 12V à acheter ...
Pensez vous que c'est une bonne idée et que c'est réalisable ?
J aimerais ne pas investir énormément, donc toutes vos idées seront les bienvenues !!
Re: Installation simplifiée d'une TV dans un J5 pour petit budget.
Publié : lun. 25 mai, 2015 18:40
Bien sûr, c'est possible...
Mais il faut être certain que la vieille TV qui traîne dans le garage reçoit les émissions terrestres HD, sinon c'est la galère, il faudra en plus un démodulateur.
S'il fallait changer la TV... opter tout de suite pour une 12volt, avec une antenne terrestre directionnelle non-amplifiée (la seule consommation sera la TV).
La plus grosse difficulté sera de fixer une antenne sur le toit.
PS : l'antenne n'a pas besoin d'être annoncée 12 Volt, c'est un organe passif, ça coûte bien moins cher chez BricoMachin que chez Narbonne.
Publié : lun. 25 mai, 2015 19:37
par Moebius
Merci pour la réponse Gérard.
Ma TV date du début des années 2000, donc pas sur qu'elle soit HD. C'était la premier génération d'écran plat, le genre 33cm pour 800 euros à l époque ...
Je pensais qu'en plus d être branchée au poste de TV, l antenne devait être raccordée à une source 12V. Merci pour cette info, j irais faire un tour demain dans un magasin de bricolage voir ce qu'ils proposent.
Pour la fixation de l antenne, j ai un passage a l intérieur du CC qui devait être conçut pour, donc ça devrait pas poser de problème.
Publié : lun. 25 mai, 2015 20:07
on trouve pas mal de télé à petit prix comme celle ci
http://www.electrodepot.fr/led-princeto ... 100hz.htmldans certaine grandes surface spécialisée ou sur le net ,
la seule chose qu'il faut regarder pour une simplicité d'installation c'est s'il y a un transfo d'alimentation;
pour l'antenne , ça doit se trouver d'occasion comme celle la
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=11_s , et il faut bien alimenter en 12V l'ampli
Publié : lun. 25 mai, 2015 20:17
Re-
Pas nécessaire d'utiliser un ampli d'antenne, ça ne sert plus à rien depuis le numérique...
Avant, en analogique, ça amplifiait le signal et les parasites avec, l'image était déformée, le son craquait mais c'était regardable. Avec la venue du numérique, si la réception est mauvaise, son amplification n'améliorera pas la qualité du signal et on obtiendra des coupures de son et des jolis carrés de toutes les couleurs.
Et s'il faut acheter une TV, il faut impérativement la choisir en 12 Volts (sans transfo), ça évite l'emploi du convertisseur : plus c'est simple, moins c'est compliqué !
Publié : lun. 25 mai, 2015 20:30
par DUDUAMOUR
voici une adresse télé pas chers en 12 V
la mienne vient de là et marche très bien
http://www.electrodepot.fr/led-waltham- ... b-pvr.html
Publié : lun. 25 mai, 2015 20:35
par DUDUAMOUR
le lien que Jalibo 27 a mis ne fait pas 12v que 220v
Publié : mar. 26 mai, 2015 7:30
Quand je parlais de transfo d'alimentation , je parlais de ceux qui sont a l'extérieur de la télé , et dans ce cas il y a une entrée directe en 12 V CC , il suffit alors soit de récupérer le cordon avec le jack sur le transfo , soit en monter un soi même.
l'avantage de ce système c'est qu'il permet d'acheter une télé sans passer par les accessoiristes ce qui abaisse le coût d'au moins 50%
Publié : mar. 26 mai, 2015 7:33
DUDUAMOUR a écrit :Bonjour
pas sur sans l'avoir vue ,
beaucoup de télé on le transfo 220 / 12 à l'extérieur, et l'entrée 12 V se fait par jack
Publié : dim. 31 mai, 2015 19:43
par Moebius
J ai acheté l antenne la semaine dernière, la même que sur le lien du boncoin que Jalibo avait mit et pour 20 euros chez brico-dépot.
Par contre ma TV étant "ancienne" n'ayant pas la TNT intégrée et n étant pas HD, je vais être obligé d en acheter une autre et en 12v par la même occasion. ( j en ai vu une à 99 euros dans une grande enseigne de magasin )
Petite question, la TV consomme beaucoup sur une batterie auxiliaire ?
Publié : dim. 31 mai, 2015 20:36
Bonsoir à tous,
J'ai acheté une TV WALTHAM modèle WL1916HDW en Mars 2013 chez Electro dépot, à l'époque je l'ai payée 130 €.
C'est un modèle 19 pouces, HD, sa conso est annoncée pour 25 W.
Elle possède une prise USB qui permet, avec introduction d'une clé usb qui reste branchée à demeure, de contrôler le direct (mettre sur pose, automatiquement l'enregistrement se fait sur la clé et la suite du programme reprend dès que la lecture est redemandée - pratique pour répondre à un appel téléphonique et reprendre sans avoir perdu un moment de l'émission ou pour revoir une action passée), et par le même système intégré de pouvoir programmer un enregistrement.
Ce système s'appelle Time Shifting, la clé usb se comporte comme un magnétoscope. On doit pouvoir le trouver sur d'autres marques de TV.
Publié : ven. 05 juin, 2015 11:18
par Moebius
Bonjour, encore merci pour vos conseils !
tout est acheté, reste plus qu'a trouver ou fabriquer un mât et ça risque de ne pas être facile ...
Publié : ven. 05 juin, 2015 12:29
par YAKAROULER
Pour répondre, sur mon installation "antenne avec ampli + TV dvd 12/220V" la conso reste raisonnable pour autant que nous ne regardions pas la télé pendant 17h consécutive....
le midi les infos ainsi que le soir + 1 petit film le soir je n'ai pas de problème sur + jours sans bouger, mais j'ai un panneau solaire....
Il faudrait voir la conso de votre matériel et la puissance de votre batterie pour faire un petit calcul....reste que ce n'est pas le seul point de consommation dans un CC....
Publié : ven. 05 juin, 2015 18:06
Moebius a écrit :Bonjour, encore merci pour vos conseils !
Sur mon ex-CC j'avais un porte-vélo, sur ses montants j'avais fixé le mât de l'antenne. C'était une installation de fortune mais qui avait le mérite de fonctionner.
Le mât était tout simplement un mât d'antenne domestique que l'on fixe sur une cheminée, ça se vend dans tous les brico-trucs, c'est en acier comme celui-ci
http://www.castorama.fr/store/Mat-dante ... 91224.html
ça se fixe avec des cavaliers boulonnés.
Publié : mer. 10 juin, 2015 18:52
par Moebius
Merci Gérard pour l idée, mais comment passer le fil après ?
J ai trouvé une solution grâce à un collège de travail qui m a donné ça ce matin ...
Une poignée de porte alu qui fait pile poile 30mm de diamètre !!
