problème antenne auto alden /SCC et demo axil
Publié : jeu. 21 mai, 2015 13:44
un problème avec mon antenne automatique alden orbiter couplé à un boitier de commande alden SSC (boitier en demi lune)
cet ensemble a marché pendant 1 an ou 2 puis cet été plus rien. la parabole tourne bien (donc les moteurs site et azimut sont correct)
la connexion du boitier ssc jusqu'à la tete est ok 0.2 ohm sur la masse et le coax. la résistance de la tête est de 5.8Mohms
je pense pour un problème du au boitier et reconnaissance des satellites (astra pour tntsat)
voici mes différents essais restés sans résultat
Sur le SCC utilisation du transpondeur 1 - 2 - 3 résultats = 0
changement du cable avec un cable direct de la tête jusqu'au SSC résultat = 0
dernière option : il me reste à changer la tête, on trouve des tetes lnb pour pas trop cher proche de 10 euros.
par contre comment installer cette tête en lieu et place de l'actuelle (à dimension identiquer bien sur et caractéristiques aussi), je parle notamment de la position angulaire de la tête dans le support
Par contre vu les résultats successifs défavorables j'aimerais bien pouvoir piloter ma parabole en mode semi auto ou manuel depuis le scc cela me semble impossible à moins de connaître l'existance de fonction cachée sur le SCC, je cherche donc comment connecter mon antenne cable 8 points sur un boitier me donnant la main sur les déplacements de l'antenne.
si vous avez une idée ou eu ce même type de problème je suis tout ouïe
