frigo burstner t620
Publié : mer. 13 mai, 2015 10:18
par touillie
bonjour a tous
voila j'ai un probleme je ne vois nul par les vis qui fixes mon frigo pour l'enlever(c'est vrais que je suis aveugle d'un oeil mais quand meme!!!)
a l'interieur contre les parois,pas de cache ou serai planqué les dites vis!!!
si quelqu'un a le meme que mois qu'il me dise comment il fais(le frigo c'est un electrolux rm 270)
j'ai fais des recherches sur le net mais tous il dise qu'il y a des caches a l'interieur sur les cotés du frigo(mais pas dans le miens)
bizarre!!!
j'attends avec impatience vos reponses
pat et isa
Re: frigo burstner t620
Publié : mer. 13 mai, 2015 16:40
par rémy
pourriez vous nous mettre des photos .
Publié : mer. 13 mai, 2015 17:22
par touillie
ok je fais ca se soir en rentrant et je vous les poste
vous voulez des photos de quoi exactement?
dans le doute je vous fais des clichers de l'interieur et de l'exterieur
Publié : mer. 13 mai, 2015 17:33
par rémy
re:
de tout ce qui peut se rapporter à la fixation de votre frigo , de l'intérieur ( côtés )
Publié : mer. 13 mai, 2015 17:42
par touillie
ok je fais les photos de l'interieur et des deux cotées
comme ca vous me donnerez vos avis
je vous les poste demain matin(car je ferai ca du boulot)
pat et isa
Publié : jeu. 14 mai, 2015 9:41
par touillie
Publié : jeu. 14 mai, 2015 9:47
par Jean pounnet
Bonjour, je crois que c'est le frigo electrolux, tu as autour du frigo un cache gris , tu dois pouvoir le decoller, ensuite le frigo doit pouvoir sortir tout seul, par contre renseigne toi de ces caches pour refixer ton frigo.. a moin que je me trompe...je laisse la parole a d'autres spécialiste amitiés Jp
Publié : jeu. 14 mai, 2015 9:59
par oppedois
si tu enlève le tiroir tu doit en trouver une aussi et celle du bas presque sur
pour le coté gauche doit y avoir un cache , c est le même frigo sur mon cc
Denis
Publié : jeu. 14 mai, 2015 10:51
par touillie
le tiroir c'est ce qu'il y a en bas qui est fixé par les deux vis?
Publié : jeu. 14 mai, 2015 12:18
par oppedois
non je parle du tiroir au dessus du torchon voir photo
Denis
Publié : jeu. 14 mai, 2015 12:21
par touillie
ah! ok
je regarde ca cette apres midi et je vous dit,c'est dans le tiroir des couverts)
merci encore
pat et isa
Publié : jeu. 14 mai, 2015 20:58
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,ça y est!! je me souviens,grâce àJeanpounnet derrière les caches gris se trouvent les vis de fixation du frigo.J'ai changé mon frigo dans mon Ccar et je ne me rappelais plus comment c'était fixé.Sur les T620, le frigo est un modèle pour passage de roue avec aération inférieure par le plancher.Si on change de modèle il faut pratiquer une ouverture extérieure en partie basse et boucher celle du plancher.Bon courage.
Publié : ven. 15 mai, 2015 11:48
par touillie
ca y est j'ai trouvé une vis dans le tiroir(comme on me la indiqué merci encore!!)et la deuxieme dans le placard
j'ai reussis a le sortir le bestiaux et fais un petit nettoyage(pas trop de suie)
reste plus qu'a tester sur le plat pour voir le resultat
je tiens a remercier tout le monde pour leurs aides
pat et isa
Publié : ven. 15 mai, 2015 22:37
par oppedois
c est bien de t avoir aidée mais le comble de l histoire suis pas arriver a sortir le mien
Publié : sam. 16 mai, 2015 19:03
par touillie
bizarre!t'a pas oublié de devissé le tuyaux de gaz?(ca m'ai arrivé c'est pour ca que je tele dit)
du coup je me suis appercu que j'ai oublié de remettre le cache en tole du bruleur
,donc rebelotte,mais maintenant j'ai de l'experience!!!
