Utilisation des 2 faux boutons sur Ducato
Publié : jeu. 07 mai, 2015 19:46
lorsque la remorque ou le porte vélo sont sur la boule d'attelage le buzzer du radar de recul sonne en permanence lorsque je recule et ça
Voulant mettre un inter, je dégaine la perceuse pour faire un trou dans le tableau de bord et je m’aperçois que les 2 faux bouton du module de réglage des phares et de l'horloge, ... bougent un peu.(Ducato de 2010)
Ils sont maintenus en position haute par 2 petites pattes.
Pour le démontage de la platine il faut sortir le haut en premier. Coupe des butées Un petit circuit imprimer fait sur mesure avec 2 poussoirs de récup Comme ce sont des poussoirs, j'ai mis 2 relais qui s'autoalimentent par plus plus après contact, pas de risque de laisser le buzzer sur off
Les connecteurs et les fils viennent d'une vieille machine à laver le linge Pour les voyants, comme les boutons sont équipes d'un plastique blanc pour conduire la lumière, Il suffit d'usiner sur 0,5mm le bouton pour voir apparaître ce plastique blanc.
L'usinage se fait avec une fraise de 5mm de diamètre ou avec un foret dont on aplati l'angle. Du plus bel effet
Pour le plus après contact j'ai utilisé le fil jaune du connecteur de gauche dans la boite a fusible.
Ce + est temporisé le relais retombent avec un retard, celui qui permet de fermer les vitre électrique contact coupé.
Le schéma, et les circuits imprimés
Ici le CI de la platine relais sans strapp, cela marche pareil mais c'est plus élégant .
édit : ajout schéma et plan CI version 2 sans le strapp
