Conseil pour l'installation d'un circuit d'eau
Publié : mer. 29 avr., 2015 15:19
J'habite en yourte et j'aimerai mettre en place un petit circuit d'eau pour un évier.
Je débute dans tout ça et il y a pour moi de bonnes zones d'ombres... Peut être pourriez-vous m'éclairer un peu ?
Je souhaite installer un circuit avec un jerrican et une pompe immergée (de ce type par exemple : http://www.jaspers-accessoires.net/pomp ... -auro.html)
J'ai compris qu'il fallait un robinet à contacteur pour activer la pompe, j'ai donc pensé à celui là :http://www.jaspers-accessoires.net/robi ... orenz.html
C'est d'ailleurs très difficile de trouver un robinet à contacteur de taille normale.. je n'en ais trouver que deux en deux jours de recherches internet...
Mais j'aimerais aussi avoir de l'eau chaude pour cet évier. Et c'est là que je peine un peu...
Je pense que je préférerai un truc électrique du type chauffe eau instantané dafi ou autre marque (http://www.chauffe-eau-dafi.fr/?gclid= ... godxX0A3Q), mais j'ai du mal à comprendre comment le système vas fonctionner. Entre la pompe immergée et le robinet à contacteur avec un chauffe eau entre les deux...
J'ai l'impression qu'il faut dériver en sortie de la pompe un tuyau qui vas au chauffe eau, sorte du chauffe eau et vas à arrivée d'eau chaude du robinet. Tandis que l'autre tuyau vas directement de la pompe à l'arrivé d'eau froide du robinet.
Mais j'ai du mal dans tout ça à comprendre comment le chauffe eau s'active ? Automatiquement lorsque de l'eau arrive ?
J'ai aussi cru comprendre qu'il y avait des problème de compatibilité entre certaine pompe et certain chauffe eau...
Bref, je suis un peu perdu.
