écran noir
Publié : sam. 25 avr., 2015 12:59
par chouquette 91
Voilà nous avons branché un interrupteur entre l'écran et le boîtier de la télévision et depuis plus de courants écran ne s allumé plus
pas de signal bleu sous l écran
ne avons enlevé l interrupteur et remis un domino mais rien
faut Il changer tout le fil ?
merci pour vos expériences
Chouette 91
Re: écran noir
Publié : sam. 25 avr., 2015 15:07
par rémy
si vous avez remis tout en place comme à l'origine ( sans inversion de fils ) vérifiez vos fusibles .
Re: écran noir
Publié : sam. 25 avr., 2015 16:25
On ne dit pas un ecran noir, ... mais un ecran de couleur !
Et dans ce cas.......tu n'as plus de pbs, puisqu'il est en couleur !
Re: écran noir
Publié : sam. 25 avr., 2015 18:37
par chouquette 91
0K pour l écran couleur !!!mais pour l instant on va revoir
Bonne soirée à tous
Maryse
Re: écran noir
Publié : sam. 25 avr., 2015 20:49
par bricoleur315
Si je comprend bien tu as mis l'interrupteur entre le transformateur d'alimentation et le téléviseur.
Si c'est le cas tes fils sont soit de couleur différente soit un des deux à un trait discontinu blanc et il faut surtout qu'ils ne soient pas inversés.
S'il y a eu inversion ton alimentation n'a certainement pas aimé pour le téléviseur, ils sont en majorité protégés par une diode.
Ton interrupteur, tu aurais du le mettre entre le transformateur et la prise de courant ça évite une consommation inutile.
Re: écran noir
Publié : sam. 25 avr., 2015 23:41
par L'Escargot
Bonjour Maryse,
Mince alors !
Qui a bricolé, c'est Jean claude ?
Oui tu aurais pu mettre une prise à télécommande entre le 220 et le boitier transfo.
Mais j'ai un doute, si c'est dans le CC, la TV est en 12 V ?
Le plus simple serait de faire un schéma de ton installation pour que l'on comprennent bien .
Re: écran noir
Publié : dim. 26 avr., 2015 9:33
par chouquette 91
bonjour à tous !!
merci pour les infos - on va revoir le pb
Rémy, ce n'est pas JCL mais un électricien c'est pourquoi on ne comprend pas !!( à bientôt peut-être sur la route )
bonne journée à tous et merci
Maryse
Re: écran noir
Publié : dim. 26 avr., 2015 12:50
par Alain57
Je suppose que c'est sur l'alim 12V= de la TV dans le CC que vous avez voulu installer un interrupteur?
Si c'est la cas, il faut espérer que le pseudo électricien , en rebranchant le tout comme initialement, n'a pas inversé le (+) et le (-)?
Il faut contrôler le fusible qui alimente en 12V le circuit TV et également voir si la TV n'a pas un fusible de protection interne?
Bon courage
Alain
