Nettoyage du toit + contrôle ....
Publié : dim. 09 mars, 2008 12:14
par BOBY 37
Bonjour à toutes et tous
A propos du nettoyage du toit ...vous procédez comment
Vous utilisez quoi ( produits , matériel ...)
Je peux y aller (90 kgs...) ou bien dois-je prendre des précautions particulières
D'avance , Merci pour vos conseils ....
BOBY 37
Publié : dim. 09 mars, 2008 12:41
par fil
salus boby 37 moi je met une échelle en travére du toit et je monte desus par un escabeau ,je lave avec un balaie brosse réglabe avec une prise d'eau intégrer.
Je lave à l'eau clair avec un peut de produit à vaisselle,tu peut aussi prendre une petite brosse pour les endroie moin accesible.
Il faut le faire réguliérement.
phil 56
Publié : dim. 09 mars, 2008 18:03
Je suis pas des plus leger
Je suis toujours monté sur le toit, et je le brosse avec un balai de lavage comme un pont de bateau
Par l'échelle AR quand j'en avais une, par une échelle posée latéralement maintenant, avec, par deux fois, le tuyau qui a accroché l'échelle, et l'a faite tomber, et je me suis retrouvé comme un c.. sur le toit, attendant qu'une bonne âme passe, et me relève l'échelle
Publié : sam. 15 mars, 2008 9:17
par Le Horsain
J'envoie mon neveu de 11 ans sur le toit pour les finitions autour du panneau solaire et de l'antenne, les reste au balai, eponge et huile de coude...
Le seul probleme c'est que mon neveu va grandir et peser de plus en plus lourd et que mon fils de deux ans n'est pas encore pret pour prendre le relais
Publié : sam. 15 mars, 2008 9:28
par frankia47
slt bjr,
le balais telescopique,produit a vaisselle et rincage au jet,
mes 90 kgs sont surement inadaptés,alors un echafaudage a roulettes et je fait le tour de la bete
petit probleme pour la casquette,pas facile a frotter au milieu,mais la patience.......
Publié : sam. 07 mars, 2009 18:34
par José Bigorneau
Je suis un poids lourd ...
Mais ma galerie est indestructible avec un plateau renforcé de plusieurs cm d'épaisseur.
Par contre j'envoie mon fils faire les finitions à l'avant.
Publié : sam. 07 mars, 2009 18:42
par duc
ne jamais poser les pieds sur la partie capucine ou la casquette d´un profilé..
Pour le reste du toit: cela dépend de sa construction.
Mais de toute maniere marcher uniquement la, ou vous savez qu´il y a des meubles allants jusqu´au plafond et eviter les rebord direct des lanternaux...
pour info,
Publié : sam. 07 mars, 2009 18:44
par domin56
bonsoir je monte sur le toit avec un echelle et je nettoie avec un balai doux et du liquide vaisselle finition a l,eponge dans les recoints et rincage au jet environ 2 fois par ans
cordialement
dom le breton
Publié : sam. 07 mars, 2009 18:48
par didier55
On l'a fait lors de l'achat du C.C. au printemps 2008.
Une éponge imbibée régulièrement de "pierre d'argile" fixée sur un bras télescopique (style laveur de vitres).
Puis un bon rinçage au tuyau d'arrosage sans trop de pression...
Résultat ... nickel.
Publié : sam. 07 mars, 2009 18:53
par didier55
Ps : La "pierre d'argile enlève les traces vertes (arbres, sapins) ainsi que les coulées noires (joints, ...) avec une facilité enfantine !
A conseiller ...
Publié : sam. 07 mars, 2009 20:26
par BOBY 37
Merci Didier pour ce renseignement
On trouve çà partout ou en droguerie spécialisée
Boby
Publié : dim. 08 mars, 2009 8:53
par didier55
BOBY 37 a écrit :Merci Didier pour ce renseignement
Boby
Bonjour Boby,
En Belgique on la trouve dans les drogueries.
En France, il me semble en avoir vu chez Ler.... Mer....
Si pas, tu as le lien ci-dessous :
http://www.pierre-argile.com/
Publié : dim. 08 mars, 2009 10:52
par jano
je nettoie le cc avec du savon noir et le toit avec le mème produit .
jamais de traces noires et pour le toit une échelle posée sur le coté ,le balais de lavage avec un manche a rallonge , de temps en temps un lavage a la haute pression en prenant des précautions pour les lanterneaux
Publié : dim. 08 mars, 2009 11:47
par zeze
je nettoie le toit du Delfin en montant dessus, balai serpillière comme à la maison jamais eu de problème avec mes 90 kgs.
Publié : mar. 28 avr., 2009 19:56
par José Bigorneau
sebastien44400 a écrit :Bonjour,
Moi je nettoie avec le produit anti trace noir (quelques coup de spray sufise)
Tu peux préciser de quel produit s'agit-il STP ?
Publié : mar. 28 avr., 2009 20:15
par spondee29
salut tout le monde et ben moi j ai un petit echaffaudage alu tout bete je lave la moitie et apres je fais l autre avec un balai lave pont et du produit de lavage j ai meme refais mes joints sur le toit avec et c est parfait
Publié : mar. 28 avr., 2009 22:11
par jalibo27
pour moi lavage au balai telescopique moitié par moitié a l'escabeau, produit de nettoyage classique a diluer comme pour le reste du CC passé au pulverisateur
2 fois par an application d'unl ustreur a effet déperlant, donc pour monter sur le CC 2 panneaux de contreplaqué 50 X 80 cm posés sur une couverture de la meme taille pour faire glisser sans rayer, et je me déplace de l'un a lautre.
