panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 18:52
par kezako0
Bonjour à tous, je viens de récupérer mon camping car après l'hiver (il était à l'abri) et en voulant remettre le frigo ( electrolux AES II RM6505) en fonctionnement, impossible de le mettre en marche sur le gaz. fonctionne sur le 12 volts et sur le 220v. le tic tic se fait et ensuite il repasse au rouge. j'ai démonté la grille extérieure, démonté le gicleur et le bruleur et je les ai nettoyé. Le gaz n'a pas l'air d'arriver. Fonctionnait très bien avant l'hivernage. Y a t'il une bonne âme qui pourrait m'aider? Merci
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 19:08
par diamant/emeraude
Bonsoir Kezako
question bête : est-ce que le gaz fonctionne pour les brûleurs du réchaud et sur le chauffage?
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 19:14
par kezako0
diamant/emeraude a écrit :Bonsoir Kezako
RE.oui tout fonctionne sauf le frigo
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 19:21
Bon déjà ça limite pour les recherches .... je vais laisser les "pros" enfin les hommes du forum t'apporter leurs lumières pour trouver et réparer la panne
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 20:00
par DEL BOCA
-Comment nettoies-tu le gicleur ?
Surtout pas avec un fil d'acier, ils ont la particularité d'être monté avec du téflon.
De l'air seulement.
Si tu as fait l'erreur, regardes à la lumière si le trou est net, s'il ne l'est plus tu peux le changer.
Adresse "la maison qui roule".
-Comme tu as oté le cache, gicleur remonté, regardes si tu as de l'étincelle et qu'elle arrive bien sur ton brûleur.
-La veilleuse doit s'allumer, si ensuite ça s'éteint, ton thermo-couple est hs.
Même adresse "la maison qui roule". (je n'y ai pas d'actions)
-Tu entends tic-tic, l'étincelle doit se faire.
-Si le gaz ne vient pas, au dela de ton gicleur tu as une électrovanne qui peut être endommagé, tu peux la démonter et voir si le piston à l'intérieur est libre de ses mouvements.
-Vérifie aussi si ta bouteille de gaz n'est pas vers la fin ce qui pourrait fausser le dépannage.
Déjà avec ça, raconte nous le résultat.
Pas sur que je te réponde, je pars au château d'Oléron voir le départ de l'Hermione avec mes jumelles de vieux loup de mer.
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 20:08
par kezako0
DEL BOCA a écrit :Bonjour.
De l'air seulement.
Bonjour, nettoyer le gicleur à l'air, il y a l'étincelle mais le gaz n'arrive pas donc pas de lumière bleue. pour l'electrovanne ou se trouve t'elle?
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 21:08
par jalibo27
la vanne gaz du frigo est elle bien ouverte ??
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 21:11
par Krystof31
J'avais des soucis avec le fonctionnement sous gaz du frigo.
Après nettoyage à la soufflette du corps du bruleur, j'ai également changé le gicleur: ça ne coute pas très cher et surtout, ça permet d'avoir un trou calibré à quelques microns.
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... m_produit=
Par contre, pour la vérification de l'arrivée de gaz dans le bruleur, il n'y a pas beaucoup de pression, donc, c'est difficile de sentir une arrivée de gaz en sortie de tuyau ... :,
Il peut également arriver que la flamme ne tienne pas pour des soucis de ventilation trop forte qui souffle la flamme ou un mélange d'air trop important ..
Avez-vous fait des tests à l'abri des courants d'air, en protégeant la sortie du bruleur ?
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 21:40
par kezako0
jalibo27 a écrit :Bonsoir
bonjour vanne frigo ouverte
Re: panne frigo
Publié : mer. 15 avr., 2015 22:57
par DEL BOCA
Bonsoir Kezako.
-La panne la plus courante sur le frigo au gaz provient du thermo-couple, pièce la plus fragile.
-J'en reviens à ta bouteille de gaz, est-elle pleine ?
-As-tu tourné au GPL ?
-Si c'est possible passe sur une bouteille pleine.
-Vérifie la vanne d'arrét gaz du frigo.
-Ton électrovanne, de mémoire se trouve par le gicleur--->tuyau de cuivre----->électrovanne.
et par le thermo couple---->électrovanne.
-Un jour, panne de frigo, mon détendeur 30mbar de deux ans m'avait lâché comme tu dis que le reste fonctionne, ce ne doit pas être ça.
-Tu peux avoir une panne de la carte électronique, mais avec celle ci ça commence par des désordres avec le 220v et plus tard avec le gaz.
Re: panne frigo
Publié : jeu. 16 avr., 2015 9:13
par kezako0
DEL BOCA a écrit :Bonsoir Kezako.
Bonjour, la bouteille est à moitié, mais j'ai essayé avec une bouteille pleine,même résultat. le frigo fonctionne normalement sur 220v donc je ne pense pas que cela vienne de la carte
Re: panne frigo
Publié : jeu. 16 avr., 2015 9:38
par frankia47
slt bjr,
Ce genre d'ennuis depuis quelques jours se produisait,gaz qui s'éteind au bout d'une durée imprévisible,allumage délicat,à refaire 2 ou 3 fois,etc....
En faisant du rangement hier matin je retrouve un thermo-couple neuf acheté sur un vide grenier l'été dernier,avec 3 clés (8-10-11)et un tourne vis+ 1/2 heure après c'est guéri,le coup de souflette avant remontage,allumage au 1er essai concluant,tests en alternant 220-12 et gaz impec,c'est tout neuf!!!!
Satisfaction d'un problème solutionné facilement,la pièce changée ayant tout de même une quinzaine d'années,probablement en fin de vie,
Bon courage et à +
Re: panne frigo
Publié : dim. 26 avr., 2015 18:51
par kezako0
frankia47 a écrit :slt bjr,
Bon courage et à +
Bonjour a tous, grâce à vos commentaires ,j'ai réussi à faire repartir mon frigo après avoir nettoyé cheminée, bruleur et themo-couple.Merci à tous le monde
