Je veux concevoir l'alarme CC idéale...
Publié : lun. 13 avr., 2015 15:27
Bonjour tout le monde.
Je suis passionné d'informatique et d'électronique et je travaille depuis quelques temps à une alarme spéciale camping car.
Tout est parti d'une discussion avec un concessionnaire qui m'a donné l'idée de (peut-être) la commercialiser.
Elle m'expliquait qu'un de ses clients s'était fait voler son cc et qu'il avait pu le suivre via un tracqueur GPS jusqu'à finalement perdre sa trace lors d'un passage à l'étranger, faute de pouvoir le stopper à distance
Avant cette discussion, j'avais déjà réalisé un prototype qui fait beaucoup de choses mais comme tout ça est issu d'une réflexion personnelle, je me suis dit que ce serait bon d'en parler sur le forum pour voir ce que chacun attend ce ce type de matériel.
Comme vous allez le constater, il y a déjà beaucoup de fonctions mais certaines sont peut-être manquantes ?
Si vous avez des suggestions et des avis, n'hésitez pas à commenter, vos suggestions sont les bienvenues.
Mon prototype (qui est fonctionnel) posséde actuellement toutes ces fonctions:
- Entièrement pilotable via SMS. (alertes, alarme ON/OFF, fonctions spéciales etc...)
- Permet de géolocaliser le véhicule en temps réel sur une carte (sur son smartphone)
- Permet de déclencher une sirène intérieure/extérieur à distance
- Permet de stopper le camping car à distance par un simple envoi de SMS avec un code (le gasoil est coupé au premier ralentissement du camping car comme à un feu, un stop, une barrière de péage par exemple, ceci afin d'éviter tout risque d'accident)
- une sortie commandée en 12v permet éventuellement de déclencher un fumigène d'alarme d'intérieur. (fumée opaque blanche non toxique. Impossible de dérober quoi que ce soit, on y voit rien à 3 cm ! Gaz sans danger pour les êtres vivants, gaz utilisé pour protéger les boutiques et entrepôts) On peut remplacer ce gaz par du lacrymogène ou coupler les deux... L'emission du gaz se fait uniquement sur ordre SMS et non pas automatiquement après intrusion ou déclenchement alarme.
En cas d'intrusion ou d'anomalie, on reçoit immédiatement un SMS décrivant le type d'alarme et on peut réagir tout de suite via SMS.
Si le camping car se déplace alors que l'alarme est active, on reçoit toutes les 30s sa position et on peut décider de le stopper en lui envoyant un simple ordre via sms ! On peut aussi demander l'arrêt et l'émission du gaz automatiquement une fois l'arrêt constaté si on est sur que ce sont des voleurs à bord.
Toutes les portes/soutes sont aussi surveillées par des contacts magnétiques ainsi que les vélos sur porte vélo.
Il reste bien sur des points à vérifier (conformité législation) concernant l'utilisation de gaz et l'arrêt du véhicule à distance.
Je travaille actuellement sur la possibilité d'écouter/parler à ceux qui sont à bord via un ensemble haut-parleur/micro invisible placé dans le poste de pilotage. J'aimerai aussi recevoir un sms si la baterie cellule ou porteur donne des signes de faiblesse...
La possibilité de diffuser les aboyements renregistrés d'un gros chien m'a été suggéré dernièrement.
Ça n'est pas bête et c'est assez facilement réalisable...
Bref, beaucoup d'idées déjà appliquées ou en attente, mais peut-être en manque t il quelques unes ?
Le système est conçu de telle façon qu'il puisse fonctionner aussi avec des périphèriques sans fil.
On peut donc facilement imaginer utiliser toute sorte de capteurs sans forcément passer de fils. (detecteurs d'humidité, de température, mouvements par infra rouge ou simple contact etc...) et ceci y compris dans une remorque ou un véhicule à proximité du camping car !
