speedy wc cassette
Publié : mer. 08 avr., 2015 19:17
par vincentvvm
BONJOUR
Bonjour à tous , question stupide sur notre nouveau motorhome Arca M639 Glv ... nous n'avons pas reçu le mode d'emploi pour enlever la K7 de 18l du wc
y a t il une âme charitable qui aurait ce système de K7 wc cad une K7 de 18l avec une sorte de tirette rouge de 36l en dessous comme décharge ...?
merci de votre aide
Bav
Re: speedy wc cassette
Publié : mer. 08 avr., 2015 20:52
par Fly-49
Re ..
Tu as fait affaire finalement ?
Pour tes WC il y a déja eu un post :
http://downloards.campingcar-bricoloisi ... hp?t=15742
Publié : jeu. 09 avr., 2015 21:58
par vincentvvm
non j'hésites encore mais d'après les différents topics , le cc ne me fait penser que c'est que du bonheur qui m'attende ;o))) enfin ! le bout du tunnel !
Publié : jeu. 09 avr., 2015 22:00
par vincentvvm
problème de ce topic , c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi en annexe ... un des interlocuteurs énonce problème résolu simplement
Publié : jeu. 09 avr., 2015 23:49
par j7
salut,
ce systeme est un Mix de WC nautique , et de cassette classique
ancien utilisateur de wc nautique ...ya du pour , mais aussi du contre :mrgreen:
la cassette qui se connecte au reservoir du WC nautique est une olution quand on ne trouve pas de vidoir special pour nautique ( c'est tres frequent helas )
je trouve que ce systeme est un pis aller , et ne vaut pas un systeme classique avec cassette "normale"
perso , j'ai sur notre nouveau CC un wc classique avec cassette , plus 1 en rab dans la soute au cas ou
bye
Publié : ven. 10 avr., 2015 14:33
par Fennec73
j'ai ce système de cassette sur mon ARCA. sauf si ton système est diffèrent du mien, il faut en fait manœuvrer la manette située sous la cassette pour pouvoir la libérer. Cette manette permet de comprimer le joint entre la cassette et le tube de vidange vers le réservoir supplémentaire. N'oublie pas non plus, comme sur toutes les cassettes, de vérifier que la trappe des wc est bien position fermée sinon tu ne pourras pas sortir ta cassette. Le réservoir supplémentaire est une bonne idée mais à utiliser vraiment qu'en dernier recours car je ne trouve pas que ce type de stockage soit a utiliser régulièrement (poids vraiment inutile, odeurs possibles et vidange parfois délicate selon les dispositifs rencontrés). Avant la première utilisation de ce réservoir supplémentaire faire un essai à l'eau clair chez soi... vérifier la projection de la sortie qui est très ''violente''.... En ce qui me concerne j'ai adapté un tuyau flexible (en vente chez N.B.) qui permet de vidanger au plus près de la bouche d'égout sans éclabousser le châssis et le sol environnant !. Bonne route. fennec73
Publié : sam. 11 avr., 2015 22:14
par vincentvvm
re. merci pour cette réponse
je suppose que visser horlogiquement c est comprimer le joint et l opposé et tirer la vanne rouge c est ouvrir ?
Publié : dim. 12 avr., 2015 19:25
par Fennec73
Je pense que nous n'avons pas le même système de verrouillage de la casette, voici le mien :
Mon système ne comporte pas de molette "à visser" mais une manette blanche à abaisser pour permettre la sortie de la cassette. Sur ton système essaye de dévisser c'est sûrement le principe... mais attention la manette rouge par contre doit avoir la même fonction que chez moi, en la tirant elle sert à vidanger la casette dans le réservoir inférieur... donc ne pas se tromper ! Cordialement
Fennec 73
