caprice DOMETIC RM7505
Publié : mer. 08 avr., 2015 13:26
par Jean-Michel COSTES
Depuis quelques temps mon frigo electrolux RM7505 AES fait des caprices, il a du mal à se mettre en marche sur le 220V;
fonctionne très bien en 12v au gaz, même sur le 220, mais quand le 220 est branché il se met difficilement en marche et se met régulièrement en alarme.
Merci de vos avis
Re: caprice DOMETIC RM7505
Publié : mer. 08 avr., 2015 14:31
par aviano29
as tu essayé en auto et en manuel,peut être une différence?
Publié : mer. 08 avr., 2015 19:01
Il est entièrement automatique, doit se mettre en priorité sur le 220 dés que celui-ci est branché, se met sur le gaz quand la vanne est ouverte ou sur le 12v quand le moteur tourne, pas de position manuelle, juste le bouton marche-arrêt et le réglage du thermostat
Publié : jeu. 09 avr., 2015 8:37
par DEL BOCA
La première panne concernant la carte électronique commence par la perte du fonctionnement en 220v.
Publié : jeu. 09 avr., 2015 10:16
par Flore
Cela ne résoudra pas ton problème, mais te rassurera peut-être
...Nous aussi, cela a commencé par une panne intermittente en 220V....Et depuis 4-5 ans, le frigo fonctionne a merveille uniquement en 12v route et gaz..
....Avec 2 bouteilles de gaz, on passe nos 4 semaines sans problème.... ...Et comme, on n'a pas encore les moyen de partir plus longtemps, on fait avec.....
Comme il n'a pas de position manuelle, il est difficile de faire une recherche de panne efficace
....Alors pour le moment, on fait avec...ce sera "dommage" d'étendre la panne en grillant la carte....
A bientôt sur les routes
Publié : jeu. 09 avr., 2015 13:54
par aviano29
le mien possède 4 positions que je peux choisir 12v 220v gaz et auto c'est pour cela que je faisais la remarque
Publié : jeu. 09 avr., 2015 17:23
par DEL BOCA
Comme je le signalais plus haut , la première panne du 220v provient de la carte électronique.
Puis 3 ou 4 ans après, des problèmes aléatoires avec le gaz jusqu'à la mise en défaut du gaz.
J'avais résolu par l'achat d'une carte à "la maison qui roule".
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=734
