un ou deux systèmes panneaux solaires???
Publié : dim. 05 avr., 2015 18:19
par franck30
Je reviens après un long moment d'absence. Le boulot difficile à trouver en cette période de crise enfin!!!!!!
Une petite question: voilà j'ai dans mon cc un système de charge par panneaux solaires, panneaux placés sur le toit mais mon cc est stationné sous un abris avec un toit plein. Donc pas de soleil quand il est garé.
J'ai deux panneaux 60W chacun un régulateur et une liaison sur ma batterie moteur CC. Je voudrais mettre un autre système de panneau (70W) mais je dirais mobile. J'ai déjà le panneau mais peut on mettre un autre régulateur qui lui serait installé près des batteries cellule. Mon nouveau panneau solaire je pourrais avec une liaison assez longue l'installer à l'extérieur de l'abris sous le soleil..
Je pense avoir été assez clair....
Merci de vos réponses..
Re: un ou deux systèmes panneaux solaires???
Publié : lun. 06 avr., 2015 8:03
par Alain57
Impossible n'est pas français...cependant dans ton cas tu parles d'une liaison "assez" longue...je crains que suivant la distance , tu aies une perte de charge (résistance ohmique du cable) et que ton PS soit peu efficace!
Alain
Publié : lun. 06 avr., 2015 8:17
par franck30
Merci alain pour ta réponse.
Oui assez longue c'est pour moi une distance de 5 m environ. En fait je voulais savoir si le fait d'avoir un régulateur de charge avec panneaux sur la batterie tracteur et qui alimente aussi mes batteries cellule on peut brancher un autre régulateur de charge avec panneau "mobile" directement sur les batteries cellule....
Est ce qu'il n'aurait pas de sur-charge sur les batteries????
Publié : lun. 06 avr., 2015 11:34
par yvan30
franck30 a écrit :Merci alain pour ta réponse.
70 Watts en 14V (pour charger une batterie 12V il faut environ 14V) cela fait au grand maxi 5 A, les 10 m de 1,5mm2 (5m aller, 5m retour) ont une resistance de 0.12 ohm la perte va etre de 0,7V. Donc le panneau au lieu de travailler à 14V va travailler à 14,7 V et il va produire à peine moins de courant environ 4,6A.
Avec du 2,5 mm2 les 10 m qui ont une resistance de 0,07 ohm la perte serais de 0,3 V et le courant reduit à 4,8A.
Mais pour produire 70 W le panneau doit etre perpendiculaire aux rayons solaire, à midi sous un soleil d'été
MAIS à une température de 20°C, cela n'arrive que dans les laboratoires
Publié : lun. 06 avr., 2015 11:44
par jp33
tu as là tableau/calculatrice qui te permettra de mieux comprendre
http://conseil.seatronic.fr/cablage.php à mon avis avec du 6mm2 tu es tranquille (la resistance devrait avoisiner les 0.003 ohms par metre) mettre
aussi le regulateur au plus près de la batt par contre pourquoi charger la batterie porteur avec les panneaux et non la cellule?
Publié : mar. 07 avr., 2015 8:42
par franck30
Bonjour et merci pour toutes ces info. bien utiles.
Pour répondre à jp33, j'ai déjà deux panneaux qui chargent la batterie porteur qui elle a la liaison sur la batterie cellule. Donc mes panneaux chargent les deux batteries. Je demandais de faire cette amélioration parce que mes deux panneaux sont malheureusement "cachés" quand mon cc est sous abris.
Donc j'avais pensé faire cette manip. parce que j'ai un troisième panneau qui lui pouvait recharger mes batteries cellules en déplaçant ce fameux panneaux en direction du soleil..
franck
