ou se trouve la prise 12V dans un Rapido intégral de 2007
Publié : ven. 27 mars, 2015 19:51
par marieva
Bonsoir ,
Ma copine a un nouveau véhicule un Rapido intégral 963F dans lequel on ne trouve pas la prise 12V (hors celle de la Télé)
Qui aurait la réponse
Merci de votre collaboration
Re: ou se trouve la prise 12V dans un Rapido intégral de 200
Publié : ven. 27 mars, 2015 19:57
par j7
salut,
ben l'alume cigare au tableau de bord sinon ?
sur un CC il y a moins de "prises " en 12V qu'en 220 V c'est normal
bye
Publié : ven. 27 mars, 2015 20:49
par marieva
Excuse:je me suis mal exprimée:nous cherchons la prise de 12v qui fonctionne avec la batterie de la cellule et non celle qui est la prise allume cigare .......d'aileurs il y a deux prises de ce type mais elles ne fonctionnent pas si le moteur n'est pas allumé
Slt
Publié : ven. 27 mars, 2015 21:36
par j7
salut,
une prise 12 v independante sur batt aux c'est assez rare de nos jours , que veux tu brancher la dessus ?
desormais chaque consommateur de 12 v est alimenté en passant par la centrale du bord , sous protection bien sur
bye
Publié : sam. 28 mars, 2015 4:13
par alain01
Dans la penderie sur le mien,j'ai un petit bornier avec
1/du 12 v après contact
2/auxiliaire 1 avec du 12v après enclenchement du bouton au tableau
3/ auxiliaire 2 = idem à 1
Sur le livre Rapido c'est bien expliqué, autrement après enclenchement des boutons au tableau tester avec un metrix
Publié : sam. 28 mars, 2015 7:13
Pas obligatoirement, ça dépends des marques
Chez Fleurette, par exemple sur le mien, j'ai une prise 220 v d'origine, mais 4 prises 12V d'origine (4 cellule+ les deux du porteurs au tableau de bord) + 2 rajoutés a ma demande en tête de lit lors de la construction
Par contre n'ayant jamais eu de rapido, je ne peux t'aider
Publié : sam. 28 mars, 2015 7:36
par jalibo27
pour ma part , sur un Knaus il t en a une dans la salle de bain , une en cuisinne (juste a coté de la 220) une au dessus du lit, plus évidement celle de la télé
omis celle de la télé , les autres sont sous couvercle
Publié : sam. 28 mars, 2015 8:04
par marieva
Bonjour les forumistes,
Merci de votre sollicitude L'objectif est de brancher un ordinateur ou un mobile ou un Ipad quand on est à l'arrêt Sur le mien j'ai une prise dependante de la batterie de la cellule juste au dessus de l'évier Sur le Rapido de ma copine on a bien lu qu'il y avait une alimentation 12V mais pas trouvé la prise Celle qui est dans la penderie n'est faite que pour la télé on ne peut pas y brancher une fiche 12V "normale"
Publié : sam. 28 mars, 2015 19:06
par lesconse
Sur un Rapido 986F de 2006 il n'y a pas de prise 12v dans la cellule,hormis celle dédiée a la tv.
Publié : sam. 28 mars, 2015 19:36
par marieva
Bsr,
Il est possible que sur le 963F de 2007 il n'y air pas non plus de prise de 12V .....alors comment fait on pour recharger mobile etc?
Merci de votre réponse
Publié : sam. 28 mars, 2015 19:42
par Fly-49
Sur mon autostar il n'y a aucune prise 12 volts sur la batterie cellule, je recherche les mobiles (souvent en roulant) sur l'une des deux prises allume cigare du porteur. Mais effectivement je songe a en installer une dans la cellule ça serait pratique pour certaines choses.
Publié : sam. 28 mars, 2015 19:59
par marieva
Je suis vraiment étonnée de voir que de gros modèles de CC ne soient pas équipés de prises de 12V Cela veut il signifier que ces CC se retrouvent plus dans les campings où ils peuvent se brancher en 220V?
Merci de vos réponses
Publié : dim. 29 mars, 2015 6:38
par alain01
alain01 a écrit :Bonjour
Sur mon 743 qui ne fait que 6.30 m,j'ai 2 emplacements avec prise 220 + 12
Un au dessus du frigo pour la télé et un dans un placard au dessus de la banquette côté passager
+ 2 prises 220 en cuisine
As tu regardé dans ta penderie si tu as le bornier décrit dans le 1er post,vu que c'est des dominos à partir de là tu installes ce que tu veux,tu achètes une prise 12 v ,tu tires un câble et pis c'est tout......
Perso sur le 12 après contact j'ai un buzzer pour antenne sat dépliée, mon satfinder SF500 branché dessus + ampli pour l'omnimax,et tout commandé par les boutons aux1 et aux2 du panneau CBE
Bon Dimanche à tous
Publié : dim. 29 mars, 2015 8:45
par Alain57
Sur mon PILOTE, j'ai 4 prises 12V et 4 prises 220V~ en cellule + 2 prises 12V en cabine d'origine...comme dit ci-dessus, il suffit d'adapter des prises et de se brancher sur les 12V de la Centrale, il faut juste un "d'huile de coude"....
Bon bricolage
Alain
Publié : dim. 29 mars, 2015 9:06
par marieva
Oui je pense qu'il va falloir installer une prise à partir des fils reliant le 12V de la centrale
Merci à vous tous
Bon Dimanche
Publié : dim. 29 mars, 2015 12:03
par chatressac
Bonjour a tous .
s'inscrire sur le forum des amis des camping -cars rapido et poser la question ici
http://www.forumdesccrapido.com/login?logout=1
cordialement
chatressac
Publié : dim. 29 mars, 2015 12:27
par marieva
Bjr,
Merci beaucoup de l'information Je vais le signaler à ma cop
