truma 6 ou 8
Publié : ven. 27 mars, 2015 6:01
par didier6345
y a t'il un truc simple a faire pour retrouver les différentes vitesse sur truma 6 ou 8 en version chauffage ? Car il tourne toujours au ralentit donc le temps de chauffer le cc est plus long et ne s'arrête pratiquement jamais d'où une surconsommation de gaz et une surchauffe du truma qui dégage une odeur de plastique chaud.
MERCI
Re: truma 6 ou 8
Publié : ven. 27 mars, 2015 10:21
par duc
Truma 8 ??? Non connu...
Il y a le C....( corps noir vertical )
Le C4 ,C6 ( corps gris ou noir ) horizontal
C6 ( Diesel )
La turbine de circulation a une vitesse variable gérée par la platine électronique.
Possible que cette tubine a un problème mécanique, poussière ou grippée.
Démonter et nettoyer et surtout ne pas huiler l´axe..
http://up.picr.de/21404935nb.jpg
