probleme suspension pneumatique fiat ducato x230
Publié : jeu. 19 mars, 2015 19:23
par aimasissi
Bonjour a tous,
J'ai un problème de suspension sur mon eura mobil fiat ducato x230 de 1998 (kit bleu JSA eco)
Le compresseur de mon système de suspension ne s'arrête pas, après vérification j'ai constaté une fuite due à deux vis qui ont cassées.
J'ai préféré l'envoyer au garage afin qu'un professionnel l'examine.
Rapport de celui ci : compresseur HS et boudins poreux.
Il me propose alors de remplacer les boudins (Dunlop) par des JSA donc il est dépositaire et me dit qu'un compresseur est optionnel et que les boudins peuvent êtres gonflés une fois de temps en temps via un compresseur dans une station voir même avec une pompe a pied seul probleme retrouver la tringlerie d'origine.
3 semaines plus tard il me rappel et me dit que mes suspensions sont automatique et que je doit réinstaller la tringlerie (tiges et pattes) d'origine qui est reliée au répartiteur de freinage. Le problème d'après lui est que ca ne se "trouve plus" chez fiat et que le châssis serai Allemand et donc qu'il ne peux rien faire pour moi!
Pensez vous que je puisse remplacer les boudins existants par ceux ci :
http://www.narbonneaccessoires.fr/equip ... stone.html
et que je puisse me passé de l'achat d'un compresseur embarqué?
Merci pour votre aide.
Re: probleme suspension pneumatique fiat ducato x230
Publié : jeu. 19 mars, 2015 19:39
Publié : jeu. 19 mars, 2015 20:13
par aimasissi
Merci pour le lien, ce qui m inquiète le plus c est cette histoire de freinage.
Publié : ven. 20 mars, 2015 6:53
Il faudrait que tu fasse des photos plus rapprochées pour mieux voir les divers composants de ton système
Et en particulier de ces parties qui ont l'air d’être une régulation en hauteur:
Mais je pense que tu devrais te rapprocher d'Euramobil pour avoir plus d’éléments
Publié : ven. 20 mars, 2015 12:23
par aimasissi
Ces photos sont les miennes petugue83
Publié : ven. 20 mars, 2015 12:26
aimasissi a écrit :Re
je le sais, puisque c'est moi qui les ai copié!!!!
C'est pour te monter ou faire des photos de détail agrandies !!
Publié : sam. 21 mars, 2015 7:43
par manimal99
Ne serait il pas opportun de contacter JSA directement .
Publié : sam. 21 mars, 2015 10:09
par duc
j´avais ce système sur mon ancien chassis FIAT de 1992 ( occasion ) , sans suspension complémentaire, sauf des amortisseurs a gaz " Monroe " en après-monte
Il s´agit d´un repartiteur pour " doser " le freinage de l´essieu AR.
Je ne pense pas que l´assembleur aie monter ce systéme d´origine
Publié : sam. 21 mars, 2015 10:39
par aimasissi
J'ai contacté JSA et pas de réponse.
Est il possible d'apres vous :
de ne changer que les boudins (par ceux ci:
http://ft24shop.com/Fiat-Ducato_2) et de laisser le tout tel quel?
ou
de déposé complètement ce système et de le remplacer par une tringlerie d'origine ? (Si oui je vais faire le tour des casseurs mais que doit je leurs demander exactement car je ne sais pas a quoi cela resemble)
Merci encore pour votre aide à tous.
Publié : dim. 22 mars, 2015 16:42
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Aimassi
Avant de faire des frais pour ta suspension un collègue varois a utilisé une bombe anticrevaison , le produit a bien rebouché les quelques crevasses et cela a l'air de tenir.
Pour combien de temps je ne s'aurai te le dire mais ça vaut peut être le coup de tenter.
A +
Publié : dim. 22 mars, 2015 17:14
par aviano29
pourquoi ne pas aller voir un réparateur poids lourd et lui montrer ton problème,ils sont habitués aux suspensions pneumatique.
et remplacer que les enveloppes
Publié : dim. 29 mars, 2015 12:59
par aimasissi
Je vais finalement changer moi même la Suspension pneumatique et régler déjà ce problème de porosité!
N'ayant pas de retour d'eura mobil et de JSA ,Je m'en remet a vous quand au choix de celle ci .
Pour info: ducato de 1998 x230 MAXI ,chassis cabine Q 18 donc un 3,85 to. délesté a 3,5 to.
chassis Version: 230CLMA (Merci Duc!)
Voici quelques liens de différentes suspensions pour chassis X230 :
http://www.jsa.fr/produitsjsa (Correcteur d'assiette pneumatique AIR ECO fiche produit 033967c)
http://www.franssen-remorques.fr/pieces ... -2002.html (je ne sais pas si compatible ici une seule lame de suspension??)
http://www.wohnmobilbedarf.com/caravant ... 1b5d8ac213
http://ft24shop.com/Suspension-pneumati ... -de-1994_1
http://ft24shop.com/Suspension-pneumati ... ir-de-1994 (Pas approprié pour des véhicules avec des châssis ALKO! est ce mon cas???)
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... -firestone
http://www.pagiloisir.com/suspensions-p ... t-citroen/
http://www.roadloisirs.com/VDL_CH20010_ ... 0-2110.htm
N'hésitez pas a me dire si certains modèles ci dessus sont incompatible!
Merci encore à tous pour votre aide!
Publié : lun. 30 mars, 2015 17:30
par aimasissi
Un petit coup de pouce?
Publié : lun. 30 mars, 2015 19:45
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Aimassissi
Un Campingcariste m'a dit avoir résolu ce problème en injectant dans les boudins de la mouse d'une bombe anti crevaison, cela vaut peut être le coup de tenter cette solution avant de faire des frais.
A +
Publié : lun. 30 mars, 2015 21:24
par aimasissi
Merci pour ton conseil guy83, je préfère tout changer par sécurité.
