réfrigérateur
Publié : ven. 06 mars, 2015 15:26
par christess
j'ai un domotic rmd 8505 , moteur en marche le 12volts clignote ,
gaz fermé il ne ce met pas en sécurité , et en AES on dirait que tous fonctionne, je n'ai pas attendu pour savoir si il faisait du froid comme sur 12volt il clignote . Si quelqu'un a deja eu ce problème ?
la carte électronique a 2 ans
merci d'avance pour vos réponses
ps j'avais mis ce message il y a 2 jours ou une journée , comme je ne le vois plus :c :v
Re: réfrigérateur
Publié : ven. 06 mars, 2015 15:33
par Rigadin
bonjour a tous ,
il y a plusieurs possibilités de panne , le fusible ?? ; le relais alimenté par l'alternateur et pour finir la résistance de chauffe .
la carte fonctionne car te précise le défaut de fonctionnement .
bon depannage
Re: réfrigérateur
Publié : ven. 06 mars, 2015 18:27
vérifier le fusible du D+ ( info moteur tournant)
Re: réfrigérateur
Publié : sam. 07 mars, 2015 9:50
par christess
il ce trouve ou le d+
c'est les fusibles de la cellule , pas du porteur
merci pour vos réponses
Re: réfrigérateur
Publié : sam. 07 mars, 2015 10:07
Verifier le fusible sur la ligne 12 V directe du moteur au frigo
Verifier le fusible du D+, sur la ligne entre l'alternateur et le frigo, celui-ci peut se trouver sur la droite, près ou dessous du siège passager
Re: réfrigérateur
Publié : sam. 07 mars, 2015 10:22
par christess
merci pour tout
je vais voir lundi car le cc est pas chez moi pas de place pour le garer
, juste que je n'arrive pas a comprendre pourquoi il ne ce met pas en alarme quand le gaz est fermé
et encore merci
:c
Re: réfrigérateur
Publié : sam. 07 mars, 2015 15:12
par Rigadin
bonjour a tous ,
quand tu auras controlé la ligne du 12 v , et résultats tu devrais peut-être trouvé , pas evident de depanner a distance .
commence derriere le frigo de sonner la resistance et voir si 12 v arrive moteur tournant , la tension de ta batterie trop basse ?? si tu n'as pas charger ou rouler .
donc plus tu nous eclaire ; meilleurs sera les reponses . bon courage a lundi apm
Re: réfrigérateur
Publié : lun. 09 mars, 2015 17:48
par christess
je ny comprend rien j'ai touché un peu a tout et cela remarche , j'ai du mal a me servir d'un multimetre
je vais mettre des photos si on peux me diriger où je dois regarder pour trouver où arrive le 12v
Re: réfrigérateur
Publié : lun. 09 mars, 2015 18:56
par Alain57
Bonsoir Christess,
Non , ce que tu crois être l'arrivée du 12V (photo 39) et le branchement du secteur 220V~.
Mesure entre les borne C ( - ) et la borne D+ (photo 36) ,c'est là qu'arrivent les 12 V de l'alternateur.
Mais tu devrais te référer au tableau de "Petugue 83" .
Pour info ,
l'élément chauffant en CC correspond à la résistance alimentée en 12 V. Cette résistance est raccordée au bornier 1 entre les bornes A (+) et B (-)
L'élément chauffant en AC correspond à la résistance alimentée en 220V~
Alain57
Re: réfrigérateur
Publié : lun. 09 mars, 2015 21:52
par Rigadin
bonjour a tous ;
suite a ton bricolage , je penses a de mauvaises connections ; de reserrer les vis des borniers et de nettoyer les connections types faston avec du nettoyant electrique " nettoyant contacts " donc refaire le parcours et bien controler l'etat .
bon courage . je controles les connections a la sortie de l'hiver pour eviter les ennuis en balade .
Re: réfrigérateur
Publié : mar. 10 mars, 2015 13:09
par christess
merci pour vos réponse , mais franchement il y a toujours quelque chose qui cloche , l'autre jour c'etait 2 feux arrière qui fonctionnaient plus , lampes bonne
juste cosse abîmé par l'humidité
a+ et encore merci je vais tout nettoyé
Re: réfrigérateur
Publié : mar. 10 mars, 2015 14:52
par Rigadin
bonjour a tous
l'humidité est la galere des cc . les connections , surtout les masses sont a nettoyer avec des produits spécifiques et de graisser pour éviter la corrosion . quand tu auras un peu d'expériences d'entretien cela devient une petite routine pour éviter les embûches en balade , un dimanche apm que tout est fermer , tu vois le pied pour se dépanner , donc petit entretien = moins d'em------de . bonne révision
