embox ?
Publié : jeu. 01 janv., 2015 19:32
par j7
salut,
un embox ??
quelqu'un sait exactement ce que c'est ?
une batterie , un booster ,autre ??
http://www.destinea-accessoires.com/208 ... -embox.jpg
bye
Re: embox ?
Publié : jeu. 01 janv., 2015 19:49
par dani79
j ai trouvé cela
CONTENU
1 x Energie Mobile Box
1 x Batterie Rechargeable NiMh
1 x Chargeur 230Vac/12Vdc
1 x câble allume-cigare pour recharge sous 12Vdc
1 x câble pour recharge sous 230Vac
1 x Sac de transport
Options :
Câble DC pour branchement batterie auxiliaire
Batterie NIMH supplémentaire
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI AVANT
L’UTILISATION DE L’ENERGIE MOBILE BOX
- L’Energie Mobile Box est destinée à être utilisée par des professionnels.
- L’Energie Mobile Box est prévue pour fournir une tension électrique de 230V-50Hz.
- Prenez soin à ce que les câbles à raccorder soient en bon état.
- La batterie intégrée doit être retirée de l’Energie Mobile Box quand il est alimenté par une batterie
externe.
- Il s’agit d’une exigence stricte afin d’éviter d’endommager l’appareil.
- Ne pas brancher des appareils électriques avec une puissance continue de plus de 750W.
- Ne pas bloquer les trous d’aération de l’appareil. Prévoir un espace de 30cm au moins entre l’Energie Mobile
Box et un autre objet, un mur, une paroi ou autre obstacle.
- Pour le bon fonctionnement de l’Energie Mobile Box il faut une température ambiante entre 0°C et 40°C.
- Ne pas exposer l’Energie Mobile Box à l’eau, la condensation ou autre entourage poussiéreux ou explosif.
- Ne pas placer d’objets métalliques sur l’appareil ou la batterie afin d’éviter tout contact et court-circuit.
- Ne pas ouvrir l’Energie Mobile Box. Même débranchée, il reste de la tension sur certaines parties internes. De
plus la garantie ne serait plus assurée.
- En cas d’anomalie, débranchez immédiatement les prises des consommateurs ou du chargeur
- Fermez les couvercles des prises non utilisées.
- Retirez la batterie et les câbles connectés lors du nettoyage de l’Energie Mobile Box.
Energie Portable - EMBOX
- Batterie :
* La batterie peut fournir un courant important dans un temps très court. Faites attention à ce que les deux
pôles de la batterie n’entrent pas en contact avec un objet métallique ; cela provoquerait un court-circuit pouvant
occasionner des brûlures, des flammes et endommagerait la batterie.
* Il est fortement déconseillé de porter des objets métalliques, tels que des bagues ou bracelets, pendant le
travail avec la batterie ou le générateur. En cas de court-circuit ils peuvent fondre et provoquer des brûlures.
* Au contact des yeux, la peau ou les vêtements avec de l’acide de batterie, rincer immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
1. Grâce à sa technologie avancée, l’Energie Mobile Box répond aux exigences des professionnels et assure
un fonctionnement sans problème des appareils connectés.
2. Batterie 9000mAh NiMh de haute qualité, incorporée facilement remplaçable.
3. Le Chargeur fourni peut charger la batterie dans l’appareil ou dehors sous 230Vac ou 12Vdc
4. Bornes pour le raccordement d’une batterie externe, pour une plus grande autonomie.
5. Trois LEDs indiquent la charge de la batterie « Battery Level »
6. LED tricolore donne une indication de la puissance : « Power »
7. Onduleur à onde sinusoïdale pure, tension 230V/50Hz
8. Peut fournir 750W de puissance continue et 1400W temporaire ; le rendement s’élève à 90%
9. Ventilateur de refroidissement autorégulé par thermostat.
10. Piloté par microprocesseur.
SECURITE ET PROTECTIONS
1. Entrée basse tension
2. Surcharge
3. Court-circuit
4. Batterie faible
5. Tension d’entrée élevée
6. Surchauffe
7. Raccordement des bornes positive et négative à la source d’alimentation.
APPAREILS CONNECTABLES
- Appareils électroniques : TV, enregistreur, radio, ordinateur, serveur, imprimante, scanner…
- Appareils ménagers : réfrigérateur, ventilateur, lampes, aspirateur, rasoir…
- Equipement de photographie : flashs, lampes fluorescentes, éclairage continu,
- Outils électriques : perceuse, meuleuse, scie à ruban
- Tout autre appareil d’une puissance jusqu’ à 750W permanent / 1400W max temporair
Re: embox ?
Publié : jeu. 01 janv., 2015 19:55
par j7
houla c'est une centrale nucleaire ce machin là ?
ya de la lecture , et puis les contre-indications sont assez balezes
il faut lire la notice avant de l'acheter ce truc là !
il s'en vend sur leconboin , et j'ai l'impression que ce soit assez difficile a vendre :mrgreen:
quelqu'un à craqé pour ce bazard ?
bye
Re: embox ?
Publié : jeu. 01 janv., 2015 20:15
B'soir,
J'ai trouvé ça :
http://www.energiemobile.com/systemes-m ... e-box.html
qui dit :
L'objectif de l'Energie Mobile Box est de fournir aux professionnels une source 230Vac portable, compacte et de mise en oeuvre rapide.
Le convertisseur de l'Energie Mobile Box fournit une onde de sortie sinusoïdale compatible avec tous les appareils fonctionnant en 230Vac.
De mon temps... ça s'appelait "onduleur".
