infiltration d'eau sur baie "Seitz" et "Dometic"
Publié : jeu. 25 déc., 2014 19:07
par yves achille marius
Depuis cette été, je possède un camping-car "frankia" integrale de 2008. Depuis peu, j'ai constaté une infiltration d'eau à l'intérieur des cadres de baies qui éclabousse les sièges. quelqu'un saurait t- il m'expliquer comment démonter et remonter ces baies (fenetres+cadres) et quel Sika utilisé pour refaire le joint (Sikaflex 512 ou 521 ou autre).
Auriez vous aussi des conseils pour refaire l'étanchéité entre le porteur et la cellule. (Joint du haut)?
d'avance merci à tous et bonne année.
Yves.
Re: infiltration d'eau sur baie "Seitz" et "Dometic"
Publié : ven. 26 déc., 2014 8:35
par Michel28
Le démontage des baies est assez facile, enlever du coté intérieur les caches vis avec une petite vrille (ces caches vis seront à remplacer)
les vis étant maintenant apparentes, on peut démonter les vis et la baie
Il faut utiliser le Sikalastomer 710, car il reste souple, donc absorbe les différences de dilatation entre paroi du CC et cadre de la baie Seitz
Si vous prenez une colle trop forte, le cadre va se gondoler au soleil (PB Connu sur les grandes baies ou lanterneau Heiki)
Au remontage ne pas serrez complètement, nettoyer et enlever les excès de colle
attendre 48H et terminer le serrage, le joint va se comprimer donc faire sont élasticité
et non s'écraser
Publié : ven. 26 déc., 2014 11:23
par Michel28
Dalton a écrit :Salut .
Michel , est ce que le Sikalastomer adhère bien sur le plastique ? Parce que perso , j'ai eu des soucis avec le Sika FC 11 , au bout d'un an , ça s'est décollé au niveau des lanterneaux avec infiltrations .
Le FC11 est vendu en Castoland, pas sur que ce soit le meilleur choix pour un CC
J'ai déjà sur un ancien CC refait des baies qui laissaient s'infiltrer l'eau, le joint caoutchouc d'origine ne faisait pas correctement son travail
Fait avec du Sikalastomer 710, plus de soucis, et revendu 4 ans après sans soucis
Publié : ven. 26 déc., 2014 13:04
merci michel 28 pour la réponse , je vais regarder ça. j'espère pas trop de mauvaise surprise au démontage. je reviens vers vous si besoin. bonnes fêtes à vous.
Publié : ven. 26 déc., 2014 13:45
par rémy
sujet déplacé dans la bonne rubrique .
Publié : ven. 26 déc., 2014 17:27
par KevinR
Pour le démontage / remontage des baies je ne dirai pas mieux.
Concernant le Sika FC11 que l'on trouve un peu partout, il ne tient pas son élasticité sur les parties à "découvert". Je pense que les UV sont en partie responsables. Il est très bien cependant en sous face. J'ai réparé une jointure sous le plancher il y a 2 ans et il est toujours souple ( le noir me semble plus résistant mais c'est peut-être une bêtise...). Bonne solution aussi en complément de vissage meuble pour éviter les couinements...
Pour l'étanchéité je préfère acheter en magasin CC le Silicone qu'ils utilisent pour les panneaux solaires. C'est 2 fois plus cher mais on y revient pas. Une bombe pour 3 lanterneaux 40x40 cm
Bonne réparation.
Publié : lun. 12 janv., 2015 18:16
par aviano29
le butyl en bande n'est pas mal non plus,très bonne tenue dans le temps.pour l'utilisation du sika bien préparer les supports(bien dégraisser et un petit coup de papier de verre)après c'est nickel.
patrick
