dévidoir pour tuyau eau
Publié : jeu. 11 déc., 2014 15:51
par rémy
je vais vous montrer divers modèles , vous pouvez donner vos avis , çà pourra servir également aux futurs campingcaristes .
1 dévidoir vide
2 sac pour mettre le tuyau
3 dévidoir tuyau plat ( 3 tuyaux )
4 dévidoir classique 1
5 dévidoir classique 2
6 tuyau enroulé sur lui même sans dévidoir
personnellement , j'ai un tuyau de 20m de 20mm enroulé sur lui même sans dévidoir
Re: dévidoir pour tuyau eau
Publié : jeu. 11 déc., 2014 16:20
RE
Perso, j'ai un bac avec deux tuyaux, un de 3 m et 1 de 5 m, avec embouts rapide et coupleur qui me servent dans toutes les situations, plus un petit enrouleur avec un tuyau plat d'une dizaine ou quinzaine de mètres, mais qui ne m'a pratiquement jamais servi (acheté il y a 30 ans avec mon premier CC !!)
Publié : jeu. 11 déc., 2014 16:37
par diamant/emeraude
pour le 6 *
Publié : jeu. 11 déc., 2014 16:39
j'ai eu le 3
peu encombrant mais pas très aisé d'utilisation , il faut qu'il soit vraiment vide pour le rouler
j'ai donc tout déroulé et gardé seulement le tuyau
que j'ai coupé en 2 ( 2 fois 7,5m)
j'ai muni les deux morceaux d'embouts à couplage rapide
et bien sur je suis équipé divers embouts pour le raccordement.
pour l'utilisation je me sert généralement d'un seul morceau, les deux sont éventuellement accouplés si le robinet est trop loin
en fin d'utilisation je plie en deux le morceau utilisé en tenant a bout de bras le pli de façon a ce que l'eau s'écoule ,
je le plie ensuite plusieurs fois en deux jusqu’à faire un paquet d'une cinquantaine de centimètre de long que je maintien en paquet avec un velcro
le dit paquet est très peu encombrant et reste très souple ce qui fait qu'on peut le ranger vraiment partout ,
dans mon cas c'est dans le coffre a gaz , ce qui permet s'il reste un peu d'eau a celle ci de s'écouler par la grille d'aération basse du coffre.
Publié : jeu. 11 déc., 2014 17:05
par rémy
re:
pas celui là , on peut sans servir sans le dérouler , il y a 3 petits tuyaux côte à côte .
Publié : jeu. 11 déc., 2014 17:33
j'avais cru
la forme générale est la même.
donc je précise que dans mon cas il s'agissait d'une cassette avec tuyau plat
amicalement James
Publié : jeu. 11 déc., 2014 18:05
par fazer08
Pour ma pars j'utilise ce modèle tuyau accordéon où aussi appelé spirale
très pratique.
P@trick
Publié : jeu. 11 déc., 2014 19:30
par sunset
Bonsoir à tous,
Il y a aussi celui-ci...
http://www.aujardin.info/actualites/201 ... fXsJKQd.99
Au plaisir,
Th.
Publié : jeu. 11 déc., 2014 19:41
par JeanFlo31
bonsoir a tous ..j ai celui de sunset ..mais ouvrir le robinet d eau apres avoir ouvert le pistolet ..car souvent avec trop de pression il explose ....apres poubelle..... ne prends pas de place .fait 15 metres de long
Publié : jeu. 11 déc., 2014 20:19
par jp33
bonsoir,
2 tuyaux de 5m avec raccord laiton et jonction plus deux bouts d'environ 50cm (1jaune et un noir) pour eaux propres et l'autre pour cassette, les gadgets à dévidoir
Publié : jeu. 11 déc., 2014 20:58
par DUDUAMOUR
Moi j'utilise ce model la
Avantage : Très pratique a rangée
Inconvénient : un peut plus long pour faire le plein
Le temps que vous perdez pour faire le plein vous le gagné pour le rangé
Je le mets dans un bac avec une lingette au fond pour le reste d'eau
Bonne soirée
[img]
[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_720044tuyau.jpg[/img][/img]
Publié : jeu. 11 déc., 2014 21:06
par j7
fazer08 a écrit :Bonsoir
très pratique.
P@trick
salut,
on a le meme , tres pratique , ne prend pas de place , et surtout facile a replier pour un jeune retraité handicapé
bye
Publié : jeu. 11 déc., 2014 22:02
par le normand
j'ai eu le numéro 3 mais c'est vraiment de la m...e !!!! pas possible dans certaine aire de faire le plein d'eau car il y a 3 petits tuyaux qui ne sont pas assez gros donc pas assez de débit surtout si la borne à peut de pression .
Maintenant je suis revenu aux n°6 , un de 3m + un de 6m avec possibilité de les mettre bout a bout ,plus de problème !!!
Publié : jeu. 11 déc., 2014 23:15
par Fly-49
J'ai également un tuyau spirale c'est pratique ça se vide facilement après usage en revanche le débit est trop juste pour les bornes minutées.
Publié : ven. 12 déc., 2014 0:18
par oppedois
le 6...., 5 m avec divers raccord rapide
Publié : dim. 14 déc., 2014 14:26
par aviano29
j'utilise le tuyau spirale et avec un embout prolongateur pour relier les bouts ,pas d'écoulement d'eau et facile a ranger,en suspend a l'entrée de la porte de la soute.
Publié : dim. 14 déc., 2014 15:59
Je prends le risque d'être déclaré "hors-sujet"... mais tant pis !
Après avoir vu (heureusement pas vécu) des copains ranger leur tuyauterie dans un état lamentable après avoir fait le plein dans des lieux "exotiques" je me suis rabattu sur ce tuyau qui offre beaucoup d'atouts : toujours propre, distance exceptionnelle entre le robinet et le CC, ne conserve pas d'eau quand on le range, ne craint pas le gel (pas d'obstruction par bouchons d'eau gelée, etc...) mais nécessite une certaine validité et de l'huile de coude.
Je vous le dévoile ci-dessous
PS mon mien a un embout qui convient sans adaptateur particulier à la bouche de remplissage d'eau propre.
Publié : dim. 14 déc., 2014 19:46
par rosco 1946
moi le n° 6
5 m de tuyau avec tous les raccords
et en depannage le jerrican 10 litres je verse dans un coude de goutiere adapté au c car
Publié : dim. 14 déc., 2014 21:07
par gau
comme je suis n peu fainéant
j'ai fixé un enrouleur dans un caisson relié direct dans le réservoir
plus qu'a dérouler et brancher au robinet.
lien :
http://www.camping-car-club-sud.com/upl ... ect(1).pdf
petit appareil pour bloquer le robinet poussoir:
http://www.camping-car-club-sud.com/434 ... ssoir.html
Publié : dim. 14 déc., 2014 21:36
par le normand
le lien ne marche pas ....
Publié : lun. 15 déc., 2014 9:38
par gau
