Batterie Cellule
Publié : lun. 24 nov., 2014 11:21
sur mon Bénimar Miléo 290 (pour info idem Challenger 288EB et Chausson 628EB, je possède une batterie d'origine VECHLINE 92Ah batterie de démarrage Polyvalente (L350xH175xP190) située sous le siège passager avant - Juste derrière il y a un coffre ou se trouve toute l'installation électronique ainsi que Régulateur de Charge DUO BATTERY 20 AH (pour le panneau solaire) avec trois possibilités de paramétrage de Batterie (Gel, AGM, Electrolyte liquide
Le logement sous siège L 380 mm et H 200mm- je voudrais changer cette batterie un peu fatiguée par une plus performante, mo chois serait une Batterie GEL 100 Amp (L306mm x H215mm x P169mm)
on voit que la batterie Gel ne passe pas sous le siège
1° solution, je remplace la batterie actuelle par le même type, peu chère mais pas performante
2° solution, je prends une Gel qui ne loge pas sou le siège et envisage de la positionner dans le coffre derrière le siège passager, avec toute l'électronique qui y est installé
pour cela il faut retirer tous les câbles pour les repasser à l'endroit du coffre
Merci d'avance à tous ceux susceptibles de me donner une réponse, j'ai contacté déjà 2 professionnels mais je n'ai pas eu de réponse probantes hormis il faut que, il faudrait que, c'est compliqué...................
