Perdu dans les demodulateurs!!!
Publié : mer. 12 nov., 2014 11:37
par Tivan25
Re: Perdu dans les demodulateurs!!!
Publié : mer. 12 nov., 2014 19:23
par ambiance
pour Tivan25
A mon avis, si, pour installé sur un camping-car, a vérifié que l'on peu l'alimenté en 12Volts,
de mon côté j'ai acheté le WISI OR03HD-PVR (haute définition) pour la maison, justement parce-que l'alimentation 12Volts est indépendante, j'avais prévu sont installation en
Bonne soirée à tous
Guy
Publié : mer. 12 nov., 2014 21:23
par bricoleur315
Comme ambiance je te conseille un modèle alimenté en 12 volts via un transformateur. Ils sont moins courants que ceux alimentés en 220Volts.
Ce que je déconseille c'est un modèle 220Volts qu'il faudrait alimenter via un convertisseur (trop gourmand en consommation)
Pour les pointeurs les deux modèles sont bons, tu auras plus de facilité avec le premier.
Pour la parabole c'est à toi de voir sachant qu'il faut un minimum de 60cm de Ø.
Publié : jeu. 13 nov., 2014 10:49
par Tivan25
Merci pour tous vos renseignements
J ai trouvé ceci (pack complet) qui m irait "assez" bien mais c est du SD et j ai lu quelque part que le SD allait completement disparaitre au profit du HD!!! Ca me complique un peu plus en matiere de choix
http://www.satenco.com/fr/kit-satellite ... results=12
Il y aussi son "frere" en HD mais aussi avec 60€ de plus....
http://www.satenco.com/fr/kit-satellite ... 21199.html
Merci pour votre aide dans mon choix
Publié : jeu. 13 nov., 2014 11:32
par ambiance
Bonjour à toutes et à tous,
pour Tivan25,
Je ne ses pas si le SD va disparaitre, peut être a long terme,
le deuxième, pour moi est bien, surtout que ses du FRANSAT, l'abonnement est compris, avec une parabole de diam- 60cm, parfais,
attention il ne faut aucun obstacle en direction du satellite, de mon côté, le mien fonctionne bien en caravane, avec ou sans trépied,
Bonne journée à tous
Guy
Publié : jeu. 13 nov., 2014 17:52
par michel 44
Voir ce que 2 galli écrit à propos du SD :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=181 mais le HD est ce qui se fait aujourd’hui.
En ce qui me concerne, j'ai le démdulateur, en SD, (3230 axil engel) qui fonctionne très bien dans mon CC.
Les 2 offres satenco décrites paraissent intéressantes, peut être qu'un pointeur SF 500 ou SF 700 serait mieux pour une parabole sur trépied car il ne sélectionne qu'un satellite à la fois. Il y a de la lecture la dessus ici :
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=2259
et sur ce forum, là :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... eur+sf+500
Chez satenco, il doit y avoir la possibilité de modifier quelques éléments du pack.
Michel
PS 1: le pointeur SF 500 blanc est souvent moins cher que le rouge, il est chez satenco :
http://www.satenco.com/fr/pointeur-sate ... llite.html
Attention : Les principaux satellites ne sont pas programmés, c'est à vous de les programmer, sur le modèle blanc mais j'ai lu que c'était facile à faire d'autant plus que nous n'utilisons en général que Astra 1, Eutelsat 5°W ou à la rigueur Hotbird13 ° E. 3 satellite à entrer, ce n'est pas le diable.
PS2 : la notice du sf 500 se trouve sur la page du lien satenco.
Publié : jeu. 13 nov., 2014 18:56
par bricoleur315
Tant qu'à prendre du matériel neuf, préfère plutôt la HD que la SD.
C'est ce que j'ai fait dernièrement.
Publié : jeu. 13 nov., 2014 22:39
par bricoleur315
Bonsoir Dalton
J'ai proscrit ce qui était convertisseur de mon vocabulaire à moins que d'avoir de bonnes et lourdes batteries.
Monter à 220Volts à partir du 12Volts pour le redescendre après vers une basse tension, je ne vois pas l'intérêt à cause des pertes générées.
Sur mon
tout est en 12Volts et ma batterie ne s'en porte que mieux.
Publié : jeu. 20 nov., 2014 7:17
par Tivan25
Je pense avoir trouvé....
http://www.satenco.com/fr/recepteur-sat ... 60042.html
Pourriez vous me faire part de vos commentaires et avis
Merci d avance à tous
Publié : jeu. 20 nov., 2014 8:54
par rémy
re :
çà me parait très bien .
Publié : jeu. 20 nov., 2014 11:34
par Tivan25
Re bonjour à tous
Merci pour ton avis Remy
Bonne journee
Publié : jeu. 20 nov., 2014 21:44
par bricoleur315
Salut rémy c'est le modèle que j'ai pris sur les conseils du forum, il est très bien.
Je n'ai pas essayé toutes les possibilités.
