passsage cable antenne
Publié : lun. 10 nov., 2014 18:17
par MYSTERE
Je recherche une astuce pour passer un cable antenne pour une Omnimax sans percer le toit du camping car, merci de votre collaboration....
bonne soirrée
Cordialement,
Re: passsage cable antenne
Publié : lun. 10 nov., 2014 18:20
Mettre l'antenne à l'intérieur ???
Publié : lun. 10 nov., 2014 18:59
par gibus3347
:h bonjour;
:ri :ri :ri :bc
Publié : mar. 11 nov., 2014 17:05
par michel 44
MYSTERE a écrit :Bonjour,
bonne soirrée
Cordialement,
Peut-être en utilisant ce système (inconvénient = risque de perte qualité réception) pour une fenêtre : http://www.castorama.fr/store/Cable-pas ... 20088.html ou là indiqué de qualité si on ne peut pas faire autrement : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
ou bien s'il y a une cheminée (sortie de hotte), faire passer le câble coaxial par celle-ci, est-ce envisageable ?
Michel
Publié : mar. 11 nov., 2014 17:19
par MYSTERE
Bonsoir Michel 44,
Merci pour cette info, je connaissais pas le raccord que je viens de voir sur Castorama et c'est certainement une bonne formule, faut voir comment l'adapter par rapport à la situation de l'antenne et j'ai aussi une hotte donc je vais étudier la chose et voir s'il y a un passage possible
Encore merci pour tes infos
bonne soirée
Publié : mar. 11 nov., 2014 17:20
par MYSTERE
Bonsoir Michel 44,
bonne soirée
:c
Publié : mar. 11 nov., 2014 18:27
par sunset
Bonsoir à tous,
Pas mal Michel, l'option du conduit de sortie de la hotte, je n'y avais jamais pensé !
:up
Th.
Publié : mar. 11 nov., 2014 22:18
sunset a écrit :Bonsoir à tous,
:up
Th.
Bonsoir à tous,
Attention tout de même à introduction de l'eau de ruissellement sur le fil...
Publié : mer. 12 nov., 2014 14:02
par MYSTERE
Bonjour Perpalnord,
Moi, je ne suis pas passé au numérique et j'ai toujours mon démo analogiques et ma parabole sur le toit de mon CC, car je ne souhaite pas réinvestir 1000€ au minimum pour faire monter le kit migration :nn .
J'ai donc acheté une petite antenne Omnimax pour avoir quand même la télé.
Merci de tes conseils
Publié : mer. 12 nov., 2014 19:57
par sunset
@ gerard férolles,
C'est sûr qu'il faudrait faire gaffe à l'entrée d'eau et c'est vrai que du coup, ça complique un peu les choses...
:roll:
Th.
Publié : mer. 12 nov., 2014 21:05
par bricoleur315
MYSTERE a écrit :Bonjour Perpalnord,
tu as des démodulateurs numériques pour pas cher http://www.bricodepot.fr/rouen/decodeur ... prod30257/ et si tu est obligé de garder ton analogique pour piloter ta parabole, tu peux monter un numérique en parallèle sur ton analogique.
C'est ce que j'avais fait sur mon ancien :cc
Publié : jeu. 13 nov., 2014 12:46
par MYSTERE
Bonjour Bricoleur 315,
Je vois que tu portes bien ton nom, puisque tu arrives à faire fonctionner ton antenne avec un démo numérique monté en parallèle, ce qui n'est pas mon cas !
Je suis allé voir ce démo sur Brico-dépot, mais je ne vois pas s'il fonctionne en 12v ?
D'autre part, je sais d'après de nombreuses discussions qu'avec les antennes Téléco il est très difficile de se passer du fameux kit migration.
Avais tu ce type d'antenne sur ton ancien CC ?
Merci d'avance pour tes conseils
Bien cordialement,
Publié : jeu. 13 nov., 2014 18:36
par bricoleur315
Non je n'avais pas ce type d'antenne sur mon ancien cc mais une Alden, le principe reste le même
Pour les démos qui fonctionnent en 12Volts l'alimentation est externe (transfo)
Publié : jeu. 13 nov., 2014 18:53
par lolodemartigues1
Bonsoir, :h
moi j'ai une parabole auto alden j'ai garder l'ancien démo pour l'élévation et le pointage du sat et coupler avec un démo france sat http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -4916.html
Publié : jeu. 13 nov., 2014 19:11
par domitto17
:up
Th.
Bonsoir à tous,
bonsoir a tous
il suffit de faire une goutte d'eau
http://www.zimagez.com/zimage/114acbbf2 ... c66a3e.php
bonne soirée
Publié : jeu. 13 nov., 2014 20:47
par MYSTERE
Bonsoir Domitto17,
et Ouiiii effectivement tu as raison, belle astuce ! :c
Bonne soirée
