demontage truma sl 3002
Publié : dim. 09 nov., 2014 15:47
par patrickd4741
Je suis entrain de remettre en état mon cc c25 BURSTNER DE 1992, le chauffage ne fonctionnant pas j'ai essayé de le démonter afin de tout nettoyer, mais je bute sur le démontage de l'arrivée de gaz, ou et comment la démonter, car je ne la vois pas, est ce qu'il faut aller sous le cc ??
Merci de votre aide.
Cordialement,
Patrick
Re: demontage truma sl 3002
Publié : dim. 09 nov., 2014 16:02
par rémy
si vous pouviez mettre quelques photos .
Publié : dim. 09 nov., 2014 16:07
par benoit38
j'avais démonter le mien sur mon burstner de 91 et il me semble que le gaz arrive par le bas donc par dessous le camping car .Baisse toi dessous pour voir si il ya le tuyaux en cuivre qui se promène .
j'avais tout démonter tout nettoyer et après le chauffage marchais super.
attention tout de même , on travail sur un circuit de gaz.
salutations
benoit
Publié : dim. 09 nov., 2014 16:26
par patrickd4741
RE
merci pour vos réponses, en effet sous le cc il y a des tuyaux de gaz, sous le chauffage, mais je n'arrive pas a desserrer les écrous, car tout est oxydé,j'ai mis du wd40 et je vais essayer de nouveau.
Cordialement,
Patrick
Publié : dim. 09 nov., 2014 16:28
par patrickd4741
Pour REMY
Je vais essayer de prendre quelques photos,
Cordialement,
Patrick
Publié : dim. 09 nov., 2014 17:01
par patrickd4741
RE,
je joins quelques photos du tuyau de gaz sous le cc.
Publié : dim. 09 nov., 2014 17:12
par patrickd4741
patrickd4741 a écrit :RE,
Publié : dim. 09 nov., 2014 17:13
par patrickd4741
les photos ne passent pas ??
Publié : dim. 09 nov., 2014 17:20
patrickd4741 a écrit :les photos ne passent pas ??
pour les photos , voir ici
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
Publié : dim. 09 nov., 2014 17:28
par rover17
Bonsoir , le démontage gaz se fait bien par dessous , sur le mien , en démontant la plinthe , j'y ai accès directement
Bon bricolage
Publié : lun. 10 nov., 2014 11:34
par patrickd4741
J'essaie de déserrer l'écrou d'alimentation du gaz sous le cc, j'ai mis du wd40 et pas moyen, avez vous des idées.
Merci de votre aide
Patrick
Publié : lun. 10 nov., 2014 17:50
par patrickd4741
RE
J'ai enfin reussi a démonter mon truma sl3002, le wd40 a enfin agit, sur un autre post il était indiqué qu'il suffisait de démonter 3 vis et l'alimentation du gaz, il faut aussi rajouter deux petits écrous, 1 devant et un autre caché derrière.
Merci a tous,
Cordialement,
Patrick
Publié : mar. 09 janv., 2018 19:34
par Avantime
patrickd4741 a écrit : lun. 10 nov., 2014 17:50
RE
Merci a tous,
Cordialement,
Patrick
J' essaye aussi de démonter ce chauffage mais la vis de droite et bloquée , par contre je n' ai pas vu les 2 vis dont tu parles
