problème de contacteur robinet sur br599
Publié : dim. 09 nov., 2014 13:33
par olive14
je n'ai plus d'eau au robinet de la salle de bain .suite a la lecture sur le forum j'ai trouver le problème: le fonctionnement de la pompe ne s’enclenche pas a cause du contacteur .j'ai démonter le levier du robinet qui par chance est avec une vis aprés deux ou trois mani avec un tournevis la pompe s’enclenche mais j'ai une petite languette qui met rester dans les pattes .donc démontage du robinet complet mais je n'arrive pas a désolidariser le cors du robinet pour pouvoir remettre cette languette (qui a priori n'es pas casser ) je voudrais sortir le cors pour pouvoir y mettre un point de soudure a l'étain .au dessus ,l’intérieur il y a trois vis (pas pratique d'axé car le cache est oblique ) aprés je peux faire un mouvement d'un centimètre.je vois deux pattes qui tienne le cache mais j'ai peur de les casser ci j'y vais avec un tournevis .avez vous une idée du démontage ?voici des photos cordialement Olivier
Re: problème de contacteur robinet sur br599
Publié : dim. 09 nov., 2014 13:36
par rémy
Publié : dim. 09 nov., 2014 13:39
par olive14
Publié : dim. 09 nov., 2014 14:50
par rémy
re:
avez vous essayer de faire une petite encoche au dessus des vis avec une lime ronde ( pour le passage du tournevis .
Publié : dim. 09 nov., 2014 16:10
par olive14
non ,j'ai pu les desserrer elles tournent dans le vide
Publié : mar. 11 nov., 2014 11:22
par olive14
j'ai opté pour un petit contacteur a l'extérieur du robinet photos a suivre aprés montage
Publié : mar. 11 nov., 2014 13:05
par hubreeve
Bonne solution : c'est cela ou un nouveau robinet et beaucoup de roros
Publié : mar. 11 nov., 2014 22:10
par Jacquou25
C'est le robinet de la douche ou celui du lavabo ?
Publié : mer. 12 nov., 2014 18:52
par olive14
c'est celui de la douche .je n'ai pas eu le temps d'y bricoler .je pense mettre mon contacteur sur la baguette d'angle en alu qui est perforer tout le long .il faudrait décoller cette baguette pour pouvoir passer l'intérieur du contacteur et que je puisse viser l'embout du bouton poussoir a l'extérieur .question (comme j'ose pas la décoller sans étre sur de pouvoir la recoller bien propre avez vous un conseil de colle
Publié : jeu. 13 nov., 2014 10:59
Question de profane (du moins en ce qui concerne les robinets à contacteur avec pompe immergée) :
ne serait-il pas plus simple -et définitif- de remplacer la pompe par une pompe externe ??? il n'y aurait plus de problèmes avec des robinets spécifiques.
Publié : jeu. 13 nov., 2014 18:35
par olive14
BONJOUR
j' ai acheter mon contacteur 2€ donc peu onéreux .Aprés tout changer je ne sais pas ci c'est la solution car je ne sais pas par quel système, la pompe ce elle se met en route (en permanence?) j'ai vu sur le forum qui fallait associer a une pompe extérieure un vase pour diminuer le bruit
Publié : jeu. 13 nov., 2014 22:39
par Jacquou25
D'expérience une cartouche moulée est irréparable. Ici :
http://lamaisonquiroule.com/category.ph ... tegory=208
http://www.leader-loisirs.com/cartouche ... -5889.html
http://www.piecesevasion.com/robinets/index2.html
il y a peut-être ton bonheur ?
Reste à savoir s'il y a un contacteur intégré dans les cartouches : pose leur la question
Publié : dim. 16 nov., 2014 12:57
par olive14
merci pour les liens .je savais pas qu'on pouvais changer la cartouche mais j'ai jamais pu l'enlever .avez vous des expériences? je pense avoir deux pattes sur le coter qui tienne le corps mais j'ose pas les défaire .
