Panne Boiler Truma B10 (VIDEO)
Publié : mer. 29 oct., 2014 10:57
par raphael.g
Bonjour !
Après de nombreuses recherches sur la panne de mon boiler truma b10 je me tourne vers vous.
Voici une vidéo du problème :
[youtube]LAalIQv_PPg[/youtube]
Comme vous pouvez le voir il y a un problème après quelques seconde d'allumage, le gaz brule en dehors du bruleur.
J'ai démonter plusieurs fois le boiler et :
- nettoyer le bruleur
- déboucher l'évacuation de l'eau de condensation
- déboucher le gicleur
- replacer le thermocouple bien sur la flamme
Je n'ai trouver cette panne nul part sur internet même pas sur le très bon f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_repb.htm ...
J’espère que vous pourrez me venir en aide
Re: Panne Boiler Truma B10 (VIDEO)
Publié : mer. 29 oct., 2014 11:59
par rover17
Bonjour , ça ressemble à une baisse de pression du gaz , as-tu nettoyé l'électrovanne et sa grille , passé un coup de soufflette dans la tuyauterie voir s'il n'y a pas d'huile dedans ?
Je viens d'en découvrir dans la tuyauterie principale , ça faisait bloup bloup et basse pression de fonctionnement
Publié : mer. 29 oct., 2014 13:13
par HIRSINGER
Peut être une piste là: DEMONTAGE DU CHAUFFE EAU TRUMA B 10
A + Michel
Publié : sam. 01 nov., 2014 15:23
par raphael.g
Je n'ai pas encore essayé le démontage de l'électrovanne ni le nettoyage de la tuyauterie, dès que j'ai un compresseur sous la main je test ça !
Ce qui est étrange c'est que remonté sans la cuve il fonctionne parfaitement ... Vraiment étrange cette panne
HIRSINGER ton lien ne fonctionne pas ...
Merci à vous, je vous tiens au courant pour la suite !
Publié : sam. 01 nov., 2014 17:37
évacuation des gaz brulés ??? voir la cheminée ?
Publié : dim. 02 nov., 2014 11:53
par raphael.g
Aucun problème au niveau de la cheminée, pas de toile d'araignée ou autres ....
On dirait un manque d'air dans le mélange air/gaz. Il m'est arrivé une fois (et une seule !!!) de souffler dans le trou d'admission d'air, et là explosion par la cheminée en pleine face !!!!
Il me semble que le mélange air/gaz se fait entre le gicleur et le bruleur, les deux ont pourtant été parfaitement nettoyés.
Publié : dim. 02 nov., 2014 16:37
par Gery
J'ai eu un problème de ce genre il y a quelques temps => Détendeur HS....
Peut être une piste à explorer.
Bon courage.
Géry
Publié : dim. 02 nov., 2014 19:36
par Afghane
on dirait un manque de pression, voir le détenteur
Publié : lun. 03 nov., 2014 11:42
par raphael.g
Y a t-il un moyen de savoir si le détendeur est HS sans le changer par un nouveau ?
Je vais essayer de suivre cette piste ça sera l'occasion de purger le système ...
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !
Bonne journée !
Publié : lun. 03 nov., 2014 11:49
raphael.g a écrit :Bonjour,
Bonne journée !
Si le détendeur a +10 ans, tu peux le changer, ça fera une piste de moins à examiner.
http://www.primagaz.fr/majic/FAQ-Accessoires.htm
Publié : mer. 05 nov., 2014 19:33
par raphael.g
Bonsoir !
Aucune idée de l'age du détendeur ... Je vais commencer par la purge de la tuyauterie et le changement de détendeur d'ici le milieu de semaine prochaine, je vous tiens au courant pour la suite !
Merci et bonne soirée.
Publié : mer. 05 nov., 2014 20:08
raphael.g a écrit :Bonsoir !
Il doit avoir (au moins) l'âge du CC ?
Publié : mer. 10 août, 2022 16:42
par Sebaula
J'ai le même souci avec mon boileur truma bg10. En tout cas les mêmes symptômes !!
Avez-vous trouvé la solution ?
Merci à tous
pour votre aide
Sébastien
Publié : sam. 13 août, 2022 14:56
par cadenas
bonjour pour moi aussi soucis avec mon boiler bs 10 je suis a la recherche de pieces mais y a t il un site ou je peu voir les pièces et leur prix aucun prix nulle part et pas de ref pour savoir si c'est la bonne pièce je ne comprends pas
Publié : sam. 13 août, 2022 16:53
par rover17
Bonjour , voir la maison qui roule
