3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 11:33
par zak31
Peut on coupler sans risques une batterie cellule neuve avec une autre + ancienne via un
coupleur séparateur 3è batterie. Merci pour les réponses.
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 11:48
par rémy
on peut toujours le faire , mais en principe pour mettre 2 batteries en // avec ou sans séparateur avec le min d'ennui , il faut :
- batteries de même capacité, même marque
- batteries de même âge et même série
mais il existe des séparateurs qui acceptent des batteries différentes :
http://www.leader-loisirs.com/coupleur- ... -2894.html
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 13:34
par zak31
Re.
Merci Remy.
Le coupleur/séparateur que je possède est fait pour 3ème batterie et de la même marque inovtech que sur le lien mais plus simplifié.
Puis-je l'installer sans risque ? Merci.
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 13:36
par rémy
re:
le séparateur que vous avez , est un séparateur classique ( un relais ) , donc mieux vaut mettre des batteries ID .
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 14:29
par zak31
Re.
Je ne sais pas trop ce veut dire ID , ça ne serait pas identique ? Merci
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 14:39
par rémy
re:
ID = identique comme dit précédemment , même capacité , même marque .......
sinon usure prématurée .
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 15:07
par zak31
Merci beaucoup Remy.
Je crois que je vais laisser tomber l'installation de la 3è batt.
Je laisse comme c'était avant et comme j'ai une bonne batterie d'origine qui fonctionne bien, alors
je ne vais pas tenter le diable en faisant une bêtise et tout bousiller. Je ne connais pas grand chose en électricité et encore moins en 12v.
Je voulais avoir un peu plus d'autonomie surtout pour le chauffage car je pars bientôt au Portugal pour environ 45 ou 60 jours ,mais comme
je vais dans le sud , je pense que ça ira comme ça (fait pas trop froid
). Merci.
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 20:54
par Alain57
Bonjour zak31,
je ne reviendrais pas sur l'ajout ou non d'une batterie supplémentaire, "Remy" a très bien cerné et répondu à tes questions
Tu écris partir au Portugal (très beau pays, l'ayant déjà fait 3 fois) pdt 45 à 60 jours, j'ai quelques questions:
- quel est l'ampérage de ta batterie ?
- as-tu l'intension de faire du "sauvage stationnaire" pdt plusieurs jours?
Il faut savoir que même au Portugal , les nuits risquent d'être fraiches => utilisation du chauffage , les journées sont "courtes" => éclairage, TV etc...ce qui veut dire que sans une source de recharge de batterie (alternateur, 220v~, panneau solaire qui ne charge que très peu pdt la période hivernale) et en fonction de l'ampérage de ta batterie , dès la 2ème nuit tu risques d'être "obligé" de réchauffer Madame
Bonne soirée
Re: 3è batterie.
Publié : mar. 21 oct., 2014 22:32
par zak31
Bonsoir Alain 57.
J'ai été plusieurs fois au Portugal mais je n'y ai jamais séjourné au delà du 5 novembre et j'ai connu des mi- octobre avec des 30°dans l'algarve.
Je pense que je partirai en début novembre.
Ma batterie est une 100Ah et ce n'est peut être pas suffisant. Je bivouaquerai en sauvage mais pas longtemps(2/3 jours) et de temps en temps j'irai au camping 3 ou 4 jours.
Merci pour ton intervention
Re: 3è batterie.
Publié : mer. 22 oct., 2014 10:23
par rémy
re:
je pense que çà suffira 100 ah avec du soleil .
Re: 3è batterie.
Publié : mer. 22 oct., 2014 11:07
rémy a écrit :re:
Ne pas oublier qu'en novembre le soleil est bas, et que la recharge est tres peu importante
Il y a deux ans, j'ai ete oblige d'acheter un groupe sur place (honda)
De toute façon, quelque soit les capacités des batteries, c'est la recharge qui compte, et il faut donc soit des panneaux orientables , soit un groupe, soit rouler, soit une pile a combustible,....ou aller au camping
Re: 3è batterie.
Publié : mer. 22 oct., 2014 21:48
par duc
bonsoir,
il existe d´autres Solutions:
-Repartiteur de charges ( ne pas confondre avec les CS de Inovtech ou Scheiber )
-Booster IUoU entre alternateur et batteries ( existe en Version 25 et 45 Amp )
