truma 3400 s'est mis en alarme
Publié : lun. 13 oct., 2014 19:42
par philippe du 85
Bonjour à tous, une petite question aux spécialistes. Je suis parti ces derniers jours et au moment de vouloir allumer le truma ( chauffage et eau chaude ) juste un grand bruit puis clic clic et alarme. Je suis allé voir un concessionnaire spécialisé truma et il m'a fait recommencé l'allumage, il s'est mis en route. C'est le moteur de combustion qu'il a relancé à la main il m'a montré, il se situe sous le truma à gauche et on sent comme un galet qui tourne dés le lancement. Depuis plus de problèmes, mais c'est inquiétant car il n'existe plus de pièces pour ce modèle de 1994. Le modèle qui pourrait le remplacer, s'il rentre, coûte 3000.00 euros !!! Pour un camping car de 1995 !! Voila, si quelqu'un peut me renseigner ou s'il a déjà rencontré le problème, je suis preneur, amitiés à tous, philippe. :s
Re: truma 3400 s'est mis en alarme
Publié : mar. 14 oct., 2014 0:00
par Jacquou25
Pour les pièces détachées, il y a du grain à moudre ici
http://lamaisonquiroule.com/category.ph ... tegory=187
Quant aux moteurs, il y en a 2 :
- 1 pour envoyer l'air dans le brûleur du truma en bas et qui se met en route avant l'allumage piezzo : c'est le ventilateur d'air de combustion
- 1 attenant au capot supérieur pour envoyer l'air dans le fût du truma, air une fois chauffé qui sera ensuite envoyé dans les durites du chauffage. Il se met en route quand le chauffage est lancé.
J'ai acheté récemment sur ce site les 2 bobines magnétiques dont une rendait l'âme au bout de 14 ans. Envoi immédiat.
Ici
http://www.piecesevasion.com/pieces-cha ... index.html
quand on ouvre les menus déroulants, il y a également de quoi faire.
Publié : mar. 14 oct., 2014 15:54
par philippe du 85
bonjour, merci pour l'info, question remplacement, c'est compliqué, faut-il avoir des notions particulières ou simplement sortir le truma et procéder au remplacement de la pièce? Merci d'avance, philippe. :c
