mon regulateur fonctionne t il
Publié : sam. 04 oct., 2014 13:04
par loic81
Je viens d avoir mon camping car et je me suis rendu compte que la charge des batteries alimentées par 2 pan solaires ne tenaient pas. Apres inspection les 3 leds du regul restaient éteintes mais le landemain les batteries etaient de nouveau opérationnelles .qu en deduire sachant que les batteries sont des agm 80 ah de mars 2008?.
Re: mon regulateur fonctionne t il
Publié : dim. 05 oct., 2014 10:39
par rémy
le ou les panneaux solaires ne font qu'une charge d'appoint , pour savoir si le régulateur fonctionne , il faut mettre votre cc au soleil , regarder les leds , et naturellement plus , une mesure de votre courant de charge avec un ampèremètre classique ou à pince .
une batterie de 6 ans , c'est parfois la limite...
quand vous remarquez que vos batteries sont défaillantes prenez la tension de celles-ci .
il faut que vous fassiez une charge de vos batteries avec un chargeur externe , et voir si elles tiennent bien la charge .
Publié : dim. 05 oct., 2014 17:33
par Fran-39
OK pour la mesure du courant , mais pas avec une pince dont l indiquation serait (normalement ) nul avec du courant continu
Publié : dim. 05 oct., 2014 17:51
par rémy
re:
il existe depuis longtemps des pinces pour courant continu .
Publié : dim. 05 oct., 2014 18:22
par jp33
rémy a écrit :il existe depuis longtemps des pinces pour courant continu .
d'ailleurs
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1229 ... raft-VC521
il me semble de mémoire que les 3 leds sont
1-tension batt (liason)
2- charge et dessulfatage
3- tension solaire
sous réserve et a voir avec doc du régulateur
Publié : dim. 05 oct., 2014 20:36
par Fran-39
Points forts
CAT III 600 V
Mesure du courant AC+DC jusqu'à 400 A
Testeur de tension sans contact
c' est ce passage qui te fait affirmer cela ?
ok comme tu veux
bye sans suite pour moi
Publié : lun. 06 oct., 2014 10:30
par rémy
re:
il existe une plénitude de multimètres avec ou sans la pince , j'en ai eu deux , un en 1980 en modélisme je faisais du planeur électrique , et j'en ai un dans le cc qui ne coûte pas cher , c'est quand même très pratique pour mesurer un courant sans avoir à dessertir un fil .
Publié : lun. 06 oct., 2014 11:35
par loic81
J ai mis mon C/C sur le courant ,au départ batterie pleine +200KM sur les routes 30mn de courant en 12V puis comme dab chute de tension et mise en securite.
Publié : lun. 06 oct., 2014 13:35
par rémy
re:
les batteries sont hs .
Publié : lun. 06 oct., 2014 16:26
par jp33
j'ai connu cela il y a pas si longtemps sur la fin des vacances
la batterie tenait 3 ou 4 heures puis 10v
j'ai essayé la methode "americaine" pour la récupérer mais non direct la cb dans la game boy et une batterie neuve
