Remplacement batteries Autostar ARYAL5
Publié : ven. 03 oct., 2014 15:48
par jlc204
Quelqu'un peut-il me dire comment procéder au remplacement des batteries de cellules?
Le véhicule est de 1998 porteur Mercédes.
L'accès parait compliqué pour un mauvais bricoleur.
jlc204
Re: Remplacement batteries Autostar ARYAL5
Publié : ven. 03 oct., 2014 16:19
par rémy
pourriez vous nous mettre des photos .
Publié : ven. 03 oct., 2014 23:14
par jlc204
Re-bonjour,
Tout d'abord, je n'ai jamais eu à changer cette batterie! Ensuite les manuels du véhicule ne précisent pas où elle se trouve. En enlevant un cache sous le côté gauche du siège conducteur, je pense la deviner derrière une "barre " de fusibles et une sorte de cloison.
Mais comment l'atteindre? Faut-il démonter le support du siège et le siège?
Merci beaucoup
Jlc204
Publié : sam. 04 oct., 2014 0:05
par Fly-49
En principe il suffit d'avancer le siège au maximum et accéder à la batterie pour la sortir par l'arrière. Une batterie qui a tenue 16 ans c'est collector !!!
Publié : sam. 04 oct., 2014 10:03
par somaillou
bonjour .16 ans sans faire le niveau de la batterie c'est un miracle!
Publié : sam. 04 oct., 2014 10:56
par jlc204
Merci à tous, je regarderai demain, et je vous tiendrai au courant.
Je confirme 16 ans sans rien toucher, ni vérifier sauf pour la batterie du moteur
Bon Week end.
jlc204
Publié : sam. 11 oct., 2014 18:51
par jlc204
En avançant le siège au maximum, je ne vois pas comment accéder à cette fichue batterie.
La base sur laquelle est fixée le siège est habillée par un tissu assez épais que je n'ai pas pu enlever, faute de temps. Il semble nécessaire de démonter la fixation d'ancrage de la ceinture de sécurité pour soulever cet habillage.
Pour info j'ai tenté de joindre le sav de Autostar à Quintin mais l'interlocuteur est une boite vocale! Il faut que je précise que c'était un vendredi après midi.
Il y a 16 ans le véhicule a été acheté directement au siège.
Etant rentré de voyage je vais revoir de plus près et je vous tiendrai informés
Bon week end.
jlc204
