heki
Publié : jeu. 25 sept., 2014 15:12
par lolodemartigues1
Par grosse pluie quand le CC est bien de niveau de l'eau goutte par une ventilation du heki je joint une photo du heki
Re: heki
Publié : jeu. 25 sept., 2014 16:42
par duc
il y a 4 types de HEKI 1,2,3 et 4, il s´agit de quel modèle ?
J´ai un HEKI 3, mais pas de ventilation , pour ventiler je dois ouvrir légérement le dome vitré..
Re: heki
Publié : jeu. 25 sept., 2014 16:46
Bonjour , Duc
Aucune idée du quels modèle il s'agit j'ai des ventilations sur 3 cotés
Re: heki
Publié : jeu. 25 sept., 2014 17:53
par nanard79260
Bonjour, regarde le lien Lolo et tu pourras nous dire lequel est ton modèle, le mien sur mon cc est le 1er sur la page >>>
https://www.google.fr/search?q=heki&biw ... CAYQ_AUoAQ
Re: heki
Publié : jeu. 25 sept., 2014 18:56
Apparemment c'est le heki 1 merci nanard
Re: heki
Publié : sam. 27 sept., 2014 15:52
par duc
le HEKI 1 existe en 2 versions: avec ou sans ventilation.
La différence est un joint de pourtour qui est inséré dans un creux.
Ce joint ( 5m ) existe et coute env 25€ .
Pour le remplacement il faut de la patience ou démonter le dome en verre acryl.
Re: heki
Publié : sam. 27 sept., 2014 20:35
par nanard79260
Bonsoir, et puis c'est assez coton à démonter
Re: heki
Publié : sam. 27 sept., 2014 23:47
C'est la version avec la ventilation, Duc le joint que tu nomme est après la ventilation là je n'ai pas eu de fuite puisque la fuite gouttait par une grille d'aération .
Re: heki
Publié : dim. 28 sept., 2014 1:12
par nanard79260
Bonsoir, si l'eau gouttais par une grille de ventilation, tu es sûr qu'elle ne passait pas entre la carrosserie et le châssis pour ressortir par cette grille ?
Re: heki
Publié : dim. 28 sept., 2014 15:49
Bonjour , Nanard
Je ne pense pas sinon il faudra que je démonte le heki bien nettoyer à l’acétone mettre du sika en bande et faire un joint tous le tour au sika marine ou 221C .
J'éspere que ce ne soit pas de là ont verra à la prochaine pluie mais pour l'instant grand soleil
Re: heki
Publié : dim. 28 sept., 2014 18:07
par duc
lolodemartigues1 a écrit :Bonjour , Nanard
surtout pas d´acétone : attaque le polycarbonat
Je ne sais pas si SIKA existe en bandes, mais du butyl.
Il devrait exister 2 joints différents d´après la liste de pièces de rechange de Dometic, un a 10 et l´autre a 25€
http://www.dometic.com/FileOrganizer/4- ... tation.pdf
Re: heki
Publié : dim. 28 sept., 2014 18:43
par nanard79260
Bonsoir, l'acétone c'est juste au niveau du collage, justement car cela ne tient pas directement sur le gelcoat
Moi j'ai découvert ma fuite en lavant à grande eau et avec un pseudo haute pression, le toit et autour du Heki qui était bien sale en moins d'un an
Re: heki
Publié : lun. 29 sept., 2014 14:39
J'attend la pluie pour voir si ça fuit encore, Duc le sika en bande existe
http://www.camping-car-plus.com/quincai ... -3025.html , j'en ai commander avec le démo france sat au cas ou .
Re: heki
Publié : lun. 29 sept., 2014 23:18
par le_chat
Salut, si tu demonte la garniture interieur tu vera si la flotte rentre par la liaison toit heiki ou par le dome, perso j'ai vite vue la petite trace d'humiditer sur le tasseau, et un petit coup de serage de temp en temp fait pas de mal, mon heiki arriere avait 2 vis qui etait a 3mm de la cale de serrage
@ + nicolas
Re: heki
Publié : mar. 30 sept., 2014 22:14
Pour l'instant plus de fuite
, pluie depuis ce matin pas très fort pas comme dans l’Hérault heureusement , je verrais demain matin si c'est humide sur la ventilation du heki .
Re: heki
Publié : mar. 30 sept., 2014 23:45
par nanard79260
Bonsoir, souhaitons que ce soit solutionné
Re: heki
Publié : mer. 01 oct., 2014 7:51
par nanard79260
Bonjour, alors ce matin, qu'en est il de l'infiltration, disparue ?
Re: heki
Publié : mer. 01 oct., 2014 14:34
Plus d'infiltration
j’espère que ça va durer pourtant pluie toute la nuit maintenant grand soleil
Re: heki
Publié : mer. 01 oct., 2014 19:07
par nanard79260
Bonjour, très content pour toi, et en résumé tu as fait quoi exactement ?
Re: heki
Publié : mer. 01 oct., 2014 21:53
En fait j'ai juste mis du sika pour fermer la bavette grise à l'avant gauche on verra par la suite si c'est efficace.
Re: heki
Publié : jeu. 15 oct., 2015 8:26
par nanard79260
Bonjour, moi j'ai du au printemps démonter entièrement le lanterneau et je comprends pourquoi ça fuyait, le joint en bande était posé n'importe comment surtout dans les angles, bravo le sérieux de Pilote
J'ai fait 3 joints, le premier le long de la coupe du toit et laissé sécher 24 h, le 2eme sur au centre de la portée sur le Heki et sur le toit, et ensuite un 3eme sur le pourtour du cadre. Pour l'instant plus aucune fuite
