probleme de robinet de douche
Publié : jeu. 11 sept., 2014 22:56
par Jamille
Nous avons un problème de robinet de douche dans la salle de bain du cc.
On n'entends pas la pompe se déclencher et bien sûr l'eau n'arrive pas.... On entends juste un "clic" lorsque l'on manoeuvre le robinet en question.....
Peu de place, pas de vis apparente, et aucune idée de la façon de démonter le mélangeur....
Merci de vos idées elles seront les bienvenues.
Il s'agit d'un Burstner i574 et le mélangeur est posé en façade sur une colonne postformée en plastique
Bonne soirée à tous
Re: probleme de robinet de douche
Publié : jeu. 11 sept., 2014 23:19
par pascal2402
Fortement le conctateur HS du robinet donc robinet à remplacer. Éventuellement vérifier si la continuité des deux fils du robinet à l'arrière pour être sûr qu'il s'agit pas d'un faux contact.
Bonne soirée,
PASCAL2402.
Publié : ven. 12 sept., 2014 8:52
par Gery
Une photo serait certainement plus parlante pour nous.
Si c'est un robinet avec switch et vraiment très difficile a démonter, tu peux toujours remplacer la pompe par un model récent a enclenchement automatique....
Disons que c'est une manière de contourner le problème mais pas forcément la moins onéreuse.
Autre solution : récupérer le 2 fils qui vont sur le robinet et mettre un interrupteur...
Géry
Publié : mer. 17 sept., 2014 15:28
par aviano29
bonjour,avant de changer de pompe est ce que les autres robinets fonctionnent ? si oui pour démonter la tête il suffit d'ouvrir a fond le robinet(prendre soin de couper le 12v ou l'inter de la pompe)et de tirer latéralement la tête vient et tu vois très bien le contact (attention une toute petite languette de 3 mm peut sauter elle sert de ressort de rappel) tu peux nettoyer très légèrement le contact avec le papier abrasif qui se trouve sur le coté d'une boite d'allumette et un peu de Wd 40.j'essai de mettre la photo de mon robinet.
Publié : mer. 17 sept., 2014 20:30
par Jacky33
Tout à fait d'accord avec la méthode de aviano29 ; c'est comme cela que j'ai sauvé le mélangeur douche de mon CC.
Par contre, tu peux te dépanner provisoirement (pour moi, ça a durer un certain temps…) en ouvrant le robinet du lavabo (juste le contact, sans faire couler l'eau), et en te servant du mélangeur douche comme d'habitude.
Ne pas oublier de refermer totalement le robinet du lavabo à la sortie de la douche.
Cordialement,
Jacky33
