Batterie cellule vide
Publié : sam. 06 sept., 2014 22:54
Je suis preneur de renseignements pour mon cc qui a 1 an et 3 mois .
Batterie cellule 95ah avec chargeur par porteur et capteur solaire
Au tableau de contrôle batterie cellule et porteur en vert donc o-k après roulage ou charge 220 v
Le soir tout fonctionne correctement ; éclairage ,télé ,pompe alimentation d'eau etc mais une fois tout éteint sauf le démodulateur qui est en veille le tableau de commande coupe l'alimentation au cours de la nuit ce qui signifie normalement que la batterie arrive à la tension mini .
Cela est exactement pareil que j'utilise télé et autres ou rien du tout , mais ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je renclenche le disjoncteur ma batterie cellule est toujours au vert !
J'ai téléphoné à un concessionnaire , pour lui c'est la batterie et selon lui elle n'est plus garantie car considérée comme du consommable ! je l'ai contrôlée cet après-midi 13,7volts .
Peut être le système de coupure règlé trop haut ?
Merci d'avance pour différentes infos qui me seront peut être utiles pour revendiquer mon mécontentement chez sunlight au salon car je trouve que cela est inadmissible de ne garantir la batterie cellule 1 an
