detendeur gaz qui fait des siennes
Publié : sam. 06 sept., 2014 12:37
par Celecad
bonjour de retour d'espagne hier lors de l'arrêt casse croute impossible d'allumer le gaz frigo en rade aussi après controle chez moi il semblerait que mon détendeur dans le compartiment des bouteilles , ne fonctionne pas correctement j'ai demonté le tuyau cuivre a la sortie de celui ci . quand je tourne le bouton vers (marche ) avant d'être complétement ouvert le gaz s'échappe, puis quand il est dans la bonne position plus rien ne sort donc probablement a changer sauf que je n'arrive pas a le démonter il semble fixe sur une plaque plastique qui elle même serait fixée sur la tole avec des rivets (,,,,???? ) mon cc est un bavaria de 2000 des fois que (on ) aurait deja fait ça merci
Re: detendeur gaz qui fait des siennes
Publié : sam. 06 sept., 2014 12:52
par Celecad
re detendeur j' essaie de mettre la photo qui va avec mais ????
Publié : sam. 06 sept., 2014 13:08
par Celecad
Publié : dim. 07 sept., 2014 12:47
par Celecad
bonjour voila mon problème est résolu j'ai été a montauban pour acheter un autre détendeur je l'ai mis en place et en fait même chose... a force de tourner je me suis aperçu que tous les robinets avaient été fermés nous avons utilise le gaz en espagne puis avons été branchés qq jours et donc c'est donc une fois partis que l'on s'est aperçu que le gaz ne fonctionnait plus soit c'est moi qui ai tout fermé je me demande pourquoi et je ne m'en souviens pas alzeimer me guette.... ou c'est une mauvais blague enfin resolu
