Eau tiede
Publié : mer. 13 août, 2014 20:01
par clovys
j'ai aménagé mon espace 4 en véhicule de loisir.
composition
1 (petite) table qui se place entre le siège avant passager (qui pivote) et les sièges arrière
1 couchette 2 personnes
1 évier
2 placards
1 frigo a compresseur 12V 30w 8a au pic de démarrage
40L d'eau propre
1 douchette
1 toile de tente posé sur le hayon
plus une alim a découpage de 8A 220 ==> 12V quand je suis arrêter près du prise électrique :)
La Partie meuble est finie
Image.
J'en suis a la partie électrique que j'ai pour l'instant bricoler.
J'ai mis une batterie de 120ha a gauche du frigo
Maintenant je cherche une résistance thermos plongé pour chauffer les 40L d'eau propre situé sous le frigo
Dans l’idéal je cherche une résistance qui sois réglable en température, de façon a ce que quand je roule je le réglè a 40° et a l’arrêt 30° pour avoir un peut d'eau tiède pour ce doucher le matin.
j'ai trouvé chez ludospace une résistance qui maintient l'eau a 37° qui consomme 75W avec mon frigo de 30W je tient largement la nuit mais la même chose a 30 degrés serais suffisant.
Dans l'attente de vos conseil ou idée
Ont m'a parlé de bougie de chauffe mais je ne vois pas a quoi ça correspond, si ce n'est pour préchauffer mon mazout :ri
bien cordialement
Clovys
Je fais un petit rajout a mon post pour savoir s'il existe un genre de passe qui me permettrais de laisse levier et la douchette brancher en même temps ou s'il vaut mieux que j'utilise un Y merci
Re: Eau tiede
Publié : mer. 13 août, 2014 20:27
Je serai presque tenté de te dire de placer un serpentin dans ton bidon, et de le brancher sur ton circuit refroidissement moteur, comme cela se fait pour les chauffages auxiliaires, et de calorifuger ta reserve eau chaude, car chauffer 40l d'eau, ça fait pas mal de watts heures , suivant la température de départ
l'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau d'un degré est 1 calorie (à 14.5°C et pression normale).
donc la puissance (énergie/temps) est 1cal/h
ou 4,1855/3600= 0.0012W
donc pour 40 l , soit 40 000 g à élever de 20°C (de 20 a 40°), il te faut 40 000 x 20 x 0,0012 = 960 w/h, soit en 12 v = 80 Ah et sans tenir compte des déperditions
avec une résistance de 75w, et toujours sans tenir compte des déperditions, il te faudra en gros 13 h, mais ta batterie aura laché depuis bien logtemps
Eau tiede
Publié : mer. 13 août, 2014 20:35
par clovys
Merci pour ta réponse rapide
Effectivement c'est une idée auquel je n'avais pas pensé. mais tirer 2 durites d'eau chaude a travers l'habitacle heu..... :jo
Clovys
Re: Eau tiede
Publié : mer. 13 août, 2014 20:40
De toute façon, ta batterie fait 80 ah, et ne peut être utilisé qu'au plus a la moitié de sa capacité .......donc pas possible si tu veux démarrer le matin après avoir pris ta douche
Re: Eau tiede
Publié : mer. 13 août, 2014 21:41
par clovys
j'ai rajouté une batterie 120ah qui n'apparait sur la photo car pas encore monté avec le coupleur séparateur. elle seras situé a gauche du frigo l'emplacement prévu a cette effet.
Après même si j'ai des connaissances en électricité je suis complètement néophyte sur l’électricité embarqué.
si je prend 75w de résistance et 30W de frigo cela 105 /12 = 8.75 que je divise par mes 120 ah cela donne 13h.
Est ce que je me trompe dans mes calculs ?
Après 37° c beaucoup moi 30 ° me suffirai mais je trouve pas
Clovys
Re: Eau tiede
Publié : jeu. 14 août, 2014 8:57
Oui, car une batterie plomb ne doit pas être déchargée a moins de 60 a 70% de sa capacité sous peine d’être hors d'usage très vite
donc si chargé au max et batterie neuve , tu as au maxi 70 Ah de dispo soit 840 wh
De plus pourquoi vouloir chauffer 40l d'eau ?
Dans nos CC, les boilers font 10L, et suffisent largement pour prendre deux douches ( mais leur température est supérieure)
En considérant que ton frigo va te pomper sur 12 h 30 ah, il ne te reste de dispo que 40 ah
soit 480 w, de quoi élever 20 l d'eau de 20° en considérant que ton réservoir est parfaitement isolé sans aucune déperdition, et il te faudrait, avec une résistance de 75w
en gros 7h
Re: Eau tiede
Publié : jeu. 14 août, 2014 9:02
Re: Eau tiede
Publié : jeu. 14 août, 2014 14:32
par rover17
Re: Eau tiede
Publié : ven. 15 août, 2014 10:31
par clovys
Merci pour vos réponses.
j'ai bien pensé a la douche solaire mais trop contraignant. Déjà le matin pas d'eau chaude ensuite il en faut 1 par personnes et après si temps couvert bien pas d'eau chaude le soir.
Pour moi le mieux reste effectivement la résistance thermos plongé vu sur ludospace mais j'aimerais essayé 15Jours mais comment faire ???. Vu que je suis déjà client chez eux je vais les appeler pour essayer de négocier.
Après je pense au chauffe eau électrique. Le gaz je peux pas vu que je ne suis pas sur de pouvoir transporter légalement une bouteille de gaz dans une voiture de tourisme. A ce sujet si quelqu'un connait la réglementation je suis preneur.
le chauffe électrique 200W pour faire passer 10L d'eau de 20 A 30 cela devrais être rapide. mais je ne sais pas ce qu'il me faut comme matos a par le chauffe eau lui même.
cdt
Clovys
edit
je continue mes recherches. Je cherche toujours quelque chose de simple et rapide a mettre en place. Le chauffe eau prend trop de place avec les accessoires donc j'oublie. Je reste sur ma 1ere idée du thermos plongeur.
je réfléchie a une 2eme possibilité, celle de mettre en plus une résistance thermos plongé 12v de 500W directement branché sur la batterie véhicule quand je roule ? ou mieux une résistance réglable en puissance cela m’étonnerais
Clovys
Re: Eau tiede
Publié : dim. 17 août, 2014 18:57
par Plantefol Vagabond
Bsr, les bougies chauffantes, tu veux parler certainement de fourreau muni de bougies préchauffage équipant certains Mot- inj-directe ne chauffant pas assez pour le radiateur chauffage. Effectivement voir dans une casse certains scenic ou autres? Cdt.
Re: Eau tiede
Publié : dim. 17 août, 2014 19:01
Re, parcontre mettre ce bac sous le frigo ne craints-tu pas d'élever la temp- frigo ? ou alors sert toi de la chaleur de l'évaporateur pour l'eau, Hum hum . Ca devient l'usine à gaz.
Re: Eau tiede
Publié : dim. 17 août, 2014 20:24
par clovys
Il est vrai que je n'ai pas pensé a la chaleur dissipé avec le frigo au dessus. C'est vrai que le frigo chauffe pas mal si je pouvais récupéré cette chaleur ca serais génial.
Je vais laisser tombé on feras des toilette de chat. Apres il y a les terrain de camping il est assez facile de prendre une douche pour une somme tous a fais modique voir gratuitement quand on connait.
Demain je finalise avec un ami electro technicien. Cette après midi j'ai déjà mis la batterie, le coupleur séparateur, le convertisseur 220/12V 8A et le convertisseur 12/220v 300W
Amitié
Clovys
Re: Eau tiede
Publié : dim. 17 août, 2014 21:51
Re, oui faire un serentin avec tuyau plasic autoiur évaporateur et zou tout l'or du monde tu gagnes sur les tableaux + de froid et du tiède.
Re: Eau tiede
Publié : dim. 17 août, 2014 22:16
par jalibo27
en 12volts il existe aussi ça http://www.priceminister.com/offer?acti ... =294136796 ou d'autres similaires , on en trouve dans les boutiques des grandes station service.
Re: Eau tiede
Publié : lun. 18 août, 2014 20:49
par clovys
merci jlb pour ta réponse j'y avais pensé mais est ce qu'il va pas finir par cramer au bout de 6 ou 8h de chauffe ?
Clovys
Re: Eau tiede
Publié : lun. 18 août, 2014 20:52
par clovys
Plantefol Vagabond a écrit :Re, oui faire un serentin avec tuyau plasic autoiur évaporateur et zou tout l'or du monde tu gagnes sur les tableaux + de froid et du tiède.
tu oublie la pompe a eau :ri
mais oui dans l'absolue c'est gagnant sur les 2 tableaux
Amitié clovys
