dometic RMDT 8505
Publié : mer. 13 août, 2014 18:07
par alain1952
Bonjour a tous
depuis quelques jours mon frigo Dometic RMDT 8505 ne fonctionne pas.
ni sur le 220v , ni sur le 12v moteur en marche ni sur le gaz.
si j' éteins le tableau de bord et que je le rallume et que j'actionne le bouton auxiliaire la lumière bleu du frigo s'allume un moment (2 a 3 second) et puis s’éteint.
et puis plus rien !!!!!!
est ce que quelqu'un a eu déjà cette panne?
autre question est ce que la garantie dometic est bien de 2 ans ?
Re: dometic RMDT 8505
Publié : jeu. 21 août, 2014 18:25
par rémy
tout dépend du contrat que vous avez souscrit auprès du concessionnaire , prenez contact avec lui .
il se pourrait que votre panne soit un mauvais contact , il faudrait suivre le cheminement du circuit du tableau de bord , centrale et frigo , en vérifiant les prises de liaison .
Publié : jeu. 28 août, 2014 10:48
par alain1952
Bonjour a tous,
je rentre de mon rendez vous avec le réparateur, diagnostique de celui ci il y a un court circuit sur la carte électronique du bandeau de commande .
commande de celle ci et montage mardi prochain et cela est pris en garantie.
fin de l'histoire jusqu'au prochain numéro :P
