2 ou 1 grosse batterie
Publié : ven. 11 juil., 2014 20:12
par touillie
mes deux batterie sont hs a votre avis mieux vaux acheter 2 batterie agm de 100ah ou une de 150ah ou 200ah
a savoir que mon cc est un vieux c25 de 1989
merci j'attends avec impatience vos avis
pat et isa
Re: 2 ou 1 grosse batterie
Publié : ven. 11 juil., 2014 20:18
par pit38f
Bonsoir.
Si pas de problème pour la caser, il vaut mieux une seule grosse batterie.
Publié : ven. 11 juil., 2014 22:04
par bricoleur315
Publié : ven. 11 juil., 2014 23:55
par rmlc460
Pas évident qu'il y ait de la place pour la 2ème grosse caisse...
Bon, ceci dit, mon idée, c'est qu'en cas de problème, 2 petites, ça présente aussi quelques avantages...
R.
Publié : sam. 12 juil., 2014 6:16
pit38f a écrit :Bonsoir.
Même avis, par contre la manutention sera plus difficile
Publié : sam. 12 juil., 2014 8:59
par jules111
bjr
une batterie c est mieux tout est une question de place et de manutention
d autre part a capacité égale 1 batterie est sensiblement plus légère que 2 batteries
a plus
Publié : sam. 12 juil., 2014 18:38
par touillie
merci pour toute vos infos qui m'eclaire,par contre quelle marque vous me conseillez
Publié : sam. 12 juil., 2014 18:47
par touillie
rebonjour
j'ai trouvé ca:
http://www.achatbatterie.fr/PBSCProduct ... wgodzwYAQw
ou ca
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... CM30956052
mais je ne vois pas de difference a par le prix
qu'en pensez vous
merci encore
pat et isa
Publié : sam. 12 juil., 2014 18:59
par touillie
bizarre les prix j'ai trouver la meme en varta a un prix vraiment moindre
quen pensez vous?
http://www.batteryset.com/batteries/460 ... fd180.html#
Publié : lun. 14 juil., 2014 9:46
par touillie
par contre je viens de lire qu'il ne faut pas depasser 20 pour cent de la capacité de la batterie moteur au risque de griller l'alternateur
qu'en est il reellement?
car si c'est le cas celle pour le moteur fait 95ah
Publié : lun. 14 juil., 2014 10:10
par rémy
non l'alternateur n'est pas en cause , mais vos 2 batteries en // en principe doivent être de même capacité , pour éviter les décharges de l'une dans l'autre ( usure ) , on met une tolérance de 20% , c'est à dire on peut associer une batterie de 100A avec une 120A. ;)
Publié : lun. 14 juil., 2014 11:19
par touillie
mais j'ai lu que les batterie cellule ne devais pas depasser 10 pour cent de plus que la batterie moteur car autrement la batterie cellule ne serai jamais chargé a plus de 80 pour cent de sa capacité(avec l'alternateur) ce qui nuirai a sa longevité!!!!
qu'en ai t il exactement?
Publié : lun. 14 juil., 2014 11:24
par duc
le C25 a un alternateur de 70 Amp, un peu maigre pour alimenter les batteries de 90 Ah du porteur et 200Ah cellule...
Publié : lun. 14 juil., 2014 11:31
par touillie
a ton avis quesque je pourrai mettre en batterie cellule?
en maximun d'amperage et en type de batterie(agm,gel ou autre)
merci par avance
Publié : lun. 14 juil., 2014 11:43
par duc
touillie a écrit :a ton avis quesque je pourrai mettre en batterie cellule?
cela dépend de la consommation en électricitée de la cellule et aussi de la capacitée de charge du bloc chargeur ( EBL )..
A mon avis 100 Ah est le max...
Publié : lun. 14 juil., 2014 11:49
par touillie
je vais abuser de ta gentillesse et de tes connaissances
et comme batterie,gel ou agm?
a savoir que mon cc date de 1989
Publié : lun. 14 juil., 2014 11:57
par duc
touillie a écrit :je vais abuser de ta gentillesse et de tes connaissances
je conseraillais une 80 Ah GEL, mais a condition que le bloc chargeur aie une position de charge pour ce type de batterie, dont je doute..
AGM est possible mais ne seras jamais rechargée a plus de 90%...
Sinon une batterie classique a décharge lente.
Publié : lun. 14 juil., 2014 12:06
par touillie
ok donc je vais regarder le bloc chargeur pour voir combien il delivre
par contre est ce que ca a une incidence si j'ai un panneau solaire en plus(pour la capacité de la batterie a prendre)
et je vais voir si ya une position gel
Publié : lun. 14 juil., 2014 22:23
par bricoleur315
Tu as aussi ici avec des infos http://www.batteries76.com/Batterie-dem ... amping-car
Publié : mar. 15 juil., 2014 9:44
par touillie
hello
duc j'ai regarder plus exactement le charger c'est un cramer type cbc-bu6
et dessus c'est marquer: bat pbmin 30ah
:out put 12v dc max 15a
voila en plus j'ai un panneau solaire qui delivre(j'ai zieuter la notive)qui delivre 7,5ah
qu'est ce que tu en pense,je reste sur la 90ah et si oui j'ai vu la varta lfd 90 qui a l'aire pas mal!
merci pour ta reponse
pat et isa
Publié : mar. 15 juil., 2014 11:14
par duc
le chargeur Cramer cbc-bu6 8 depuis 2002 repris par Dometic ) ne convient pas pour une batterie GEL, car ne possède pas de curseur pour ce mode de charge.
Une batterie a décharge lente de 90 Ah devrait convenir.
Une batterie AGM convient également, a condition qu´elle subit une recharge mensuelle avec un chargeur " intelligent´" tel que celui de CTEK p.ex.
Publié : mar. 15 juil., 2014 12:32
par bricoleur315
Ton chargeur est nettement supérieur donc OK
Pour ton panneau solaire une batterie plus conséquente ne sera que mieux surtout si tu envisage de mettre un panneau plus puissant.
