passe toit panneaux solaires
Publié : mar. 08 juil., 2014 18:40
bonjour à tous
je suis en train d'installer un panneau solaire de 100W.j'ai déjà installé le régulateur prévu pour 2 panneaux de 120w et passé toute ma filerie (en 6mm2) à l'intérieur de la carosserie du CC pour 2 panneaux (avec raccordement au dessus cabine par manchons sertis).
reste à percer le toit et tirer les fils jusqu'à ce raccordement manchons mais ....en attendant de mettre mon 2ème panneau (certainement un 120w) je voudrais prévoir une sortie fils à l'extérieur pour celui-ci pour n'avoir juste un raccordement manchon à effectuer...le passage des fils à l'intérieur de la carosserie étant assez laborieux je ne voudrais pas être confronté à un nouveau démontage de certains éléments .....
existe-t-il des passes toits avec un couvercle style boite de raccordement ? j'ai cherché sans succès mais je ne connais pas tout !!
ou quelqu'un a t-il monté une boite de raccordement en plastic normal derrière le passe toit ou autre chose ??? je cherche de l'expérience pour celà ....
une fois le passe toit collé et utilisé pour le 1er PS je ne pourrais plus passer une seconde filerie et mettre un second passe toit ne m'enchante guère (2nd perçage toit + redémontage éléments pour passage filerie ,etc....)
merci d'avance de vos suggestions
ptitbouc
ptitbouc
