Bouton de commande et voyant
Publié : lun. 07 juil., 2014 11:22
par jeff83
:D Bonjour à Tous . Voilà , j'ai une question à vous poser ! :
Mon camping car est équipé d'un Boiler TRUMA Type 10 de 2003 -
Celui-ci est installé dans un coffre sous banquette .
Le bouton de commande est fixé sur le meuble de cuisine .
Visiblement deux positions en haut 50° et en bas 70° -
Quand je le mets en marche un voyant rouge s'allume et s'éteint de suite .
Pouvez vous me dire si c'est normal ? -
J'ai bien de l'eau chaude , même très chaude à 70° -
Le vendeur me dit qu'il restera rouge quand l'eau sera chaude ...
Mais je n'ai plus confiance en lui :ma1
Merci pour vos réponses . Jeff
Re: Bouton de commande et voyant
Publié : lun. 07 juil., 2014 11:59
par duc
il faut bien lire la notice d´utilisation..:
http://www.truma.com/downloadcenter/boi ... _dk_es.pdf
Publié : lun. 07 juil., 2014 18:24
Dalton a écrit :Salut .
J'ai comme la nette impression que ton vendeur s'y connaît autant en Truma que moi en tarentules à ventre plat du Grattermoila !.
Et en plus , si on va sur son site, voila l'avertissement de securité !!! :ri :bc
Publié : lun. 07 juil., 2014 19:23
jeff83 a écrit : Visiblement deux positions en haut 50° et en bas 70° -
tous les Truma que j'ai eu avaient ces deux positions
plus les position chauffage , avec et sans eau chaude
jeff83 a écrit :Quand je le mets en marche un voyant rouge s'allume et s'éteint de suite .
c'est normal le voyant rouge signale une panne, c'est le cas tant qu'il n'est pas démarré donc sur un temps très court
sur le mien et ceux d'avant il y a aussi un voyant vert quand il a fini de chauffer l'eau et un voyant orange pendant la chauffe
jeff83 a écrit :J'ai bien de l'eau chaude , même très chaude à 70° -
c'est vrai que sur la position 70° l'eau est très chaude
jeff83 a écrit :Le vendeur me dit ... Mais je n'ai plus confiance en lui f
Bienvenue au club :ri :bc
Publié : lun. 07 juil., 2014 22:00
par rmlc460
Prendre la peine d'aller systématiquement sur le site du constructeur, surtout s'il est bien fait, n'est pas un réflexe naturel semble-t-il, chez nos congénères, qui préfèrent de loin une discussion de comptoir!!
Quoi qu'il en soit, une lecture attentive de ce que des gens infiniment plus compétents que la moyenne ont pondus est toujours instructive.
Ainsi, concernant l'utilisation des boilers, il est spécifié que la position 70° sert avant tout à éliminer les éventuelles bactéries.
Elle doit donc être utilisée périodiquement.
Sous entendu, en temps normal, la position 50° suffit à fournir de l'eau suffisamment chaude pour un usage normal. De plus, pour grimper la température de 20°... et la conserver, il faut bien consommer plus de gaz, non?
Sur mon modèle (un BE14), le voyant rouge signale un défaut d'alim en gaz ou en eau. Après un temps relativement, court, l'allumage automatique du gaz s'arrête et le voyant s'allume.
L'eau arrive tiède environ 10 minutes après l'allumage. Elle est complètement à 50° au bout de 20mn en moyenne.
Et de temps en temps, je le laisse sur 70° pendant 1 heure. Attention, risque de brûlure!! Pour rappel, les chauffe de maison sont calibrés à 65°.
R.
Publié : lun. 07 juil., 2014 22:12
par rmlc460
Tu n'as pas tort, Dalton.
Faut dire que généralement, chez moi, ce n'est pas le défilé! Bon, en même temps, on n'est pas non plus des sportifs...
Et quand on part, on fait ça à l'ancienne: une douche par semaine maxi autorisée! Du moins tant qu'on n'est pas en camping.
Sinon, c'est l'eau qui manque. Jamais le gaz, jamais l'électricité!
Et ma foi, franchement, quand j'étais petit, on vivait déjà comme ça, et on ne sentait pas plus mauvais pour autant!!
A mes yeux (ou plutôt "à mon nez") le principal, c'est de se laver, pas de vivre systématiquement comme à la maison.
R.
Publié : mar. 08 juil., 2014 19:26
par jeff83
:D Merci à vous Tous pour vos réponses . Donc il est normal que le voyant s'allume un bref instant à la mise en marche . Ensuite plus rien et si il devient rouge c'est qu'il y a un problème . Merci pour la brochure technique . A plus à Tous . Demain départ pour les Alpes . Bizzz :up
